查看: 6650|回复: 13
[讨论] 残奥过高
签到天数: 36 天
发表于 2009-7-10 21:35:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
有冷处理经验的师傅请指教 零件的残奥过高  零件已经是成品了  由于放置时间久了  用冷处理能降低残奥吗  如果能 需要冷冻多少度  材料是20GrMnTi
发表于 2009-7-10 21:42:02 | 显示全部楼层
难了,奥氏体已经稳定了就难了
发表于 2009-7-10 23:38:10 | 显示全部楼层
从理论上讲--70度冷处理就会有效果.但零件冷处理后有变形.零件已是成品.不好办.听听其他的意见吧.
签到天数: 327 天
发表于 2009-7-11 00:00:25 | 显示全部楼层
前段单位放假,放置2周多的残奥超工件经冷处理后,残奥合格。
有些产品每使用一段时间以后进行一次冷冻,消除残奥。不知道尺寸精度要求公差多少?
发表于 2009-7-11 00:07:35 | 显示全部楼层
回复 1# 高德彬 的帖子
20CrMnTi  有残奥?是渗碳淬火的吧?
冷处理变形也是膨胀,不知你的零件是什么形状?还能在加工一遍修复吗?
签到天数: 40 天
发表于 2009-7-11 00:19:31 | 显示全部楼层
我发表一下纯个人观点吧
说错不要见笑:
1、我认为虽然经过比较长时间的放置,尤其是常温放置,由于淬火后的残奥就比较多,也不可能大量的发生转变或者完全稳定化,可以采取冷处理的方法降低残奥,但可能效果稍差。
2、建议楼主计量一下目前工件的尺寸精度,正像楼主说的,“残奥”含量比较高,那么长时间放置后由于残奥的转变也好,稳定化过程也好,只要残奥含量高,就有发生尺寸变化的可能,如果计量出来尺寸基本稳定,那么建议重新测定一下残奥的含量(测定残奥的仪器,目前来讲国内没有一定的标准,不知道测定的数值精确度有多少,目前每个单位控制的方法好像都是根据测定的数值和理论值做比较,再根据产品的稳定情况经过长时间的积累总结出来的,也就是说每个企业有自己特定的内部标准),这点应该来说争议还是蛮大的!
3、暂时抛开其他的因素,就算经过冷处理能够降低残奥含量到你的技术要求,成品经过冷处理后的尺寸变化楼主不知道有没有考虑过,如果发生了尺寸变化,你的成品还能保证是合格的吗?
4、你的材料来讲是渗碳钢,其实在一定程度上来讲,在渗碳淬火的过程中可以通过调整一些参数的办法,控制你的残奥含量,控制好的话可以不通过冷处理就能达到你的技术要求,岂不是有省下一些成本消耗?!
仅仅个人想法,谨慎参考!
签到天数: 220 天
发表于 2009-7-11 07:52:22 | 显示全部楼层
楼主你大胆地去试吧!冷处理肯定会有效果的,对尺寸影响不大。
签到天数: 22 天
发表于 2009-7-11 10:12:46 | 显示全部楼层
深冷处理理论很好,但是貌似现在国内直接运用的并不是很多,也不成熟
发表于 2009-7-11 10:39:18 | 显示全部楼层
产品放置一年不动,不用任何处理,能成为合格产品。
签到天数: 36 天
 楼主| 发表于 2009-7-11 11:37:33 | 显示全部楼层
零件是齿轮 已经没有加工余量了  零件已经是成品了  零件直径200  厚度50   我们已经外协做冷处理了  但回来之后检验金相基本没有效果  是不是由于放置时间长了  还是冷处理时间段了 温度高了 还请各位大侠指教
签到天数: 93 天
发表于 2009-7-11 19:33:29 | 显示全部楼层
通常的冷处理可能做用不大,估计用深冷还是会有效的
发表于 2012-8-25 12:19:32 | 显示全部楼层
:(:(通常的冷处理可能做用不大,估计用深冷还是会有效的
签到天数: 84 天
发表于 2012-8-28 12:07:30 | 显示全部楼层
残余奥氏体是不稳定的组织,体积也会发生变化,深冷处理一下比较好
发表于 2012-10-14 21:52:47 | 显示全部楼层
工件中残奥稳定后就不能消除了。
GMT+8, 2025-7-22 23:50 , Processed in 0.057071 second(s), 21 queries .
