查看: 7091|回复: 11
[求助] 16MnR轧制钢板微观偏析带内的组织分析
签到天数: 106 天
发表于 2009-7-11 13:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
16MnR钢板在厚度方向的中间区域常见到局部有纵向分布的长微观偏析带,一般是由于硫化物夹杂引起的珠光体含量比较多。但今日遇见的局部微观偏析带内的金相组织中是否含有条块状贝氏或其它异常组织,拍摄了100倍、500倍照片,请大家指点。该钢板厚度为16mm。,
风来疏竹 + 5 感谢上传!
签到天数: 916 天
发表于 2009-7-11 15:39:17 | 显示全部楼层
硫化物夹杂一般是引起铁素体含量比较多。
照片所示为碳偏析。
签到天数: 106 天
 楼主| 发表于 2009-7-11 16:32:38 | 显示全部楼层
上传两张15mm厚度 S355钢板硫化物夹杂引起的碳偏析图片(100倍和500倍的)
签到天数: 106 天
 楼主| 发表于 2009-7-12 09:44:41 | 显示全部楼层
没想到仅MYG同仁参与讨论分析,大家可能有些误解。我上传S355钢板硫化物夹杂引起碳偏析图片的目的是想说明下述观点,一是MYG同仁说的没错,夹杂物周围确实铁素体含量多,二是就整个偏析区域而言,仍然是珠光体含量多些。
在此,我说说自己的分析意见,就16MnR钢板上偏析区内的组织是珠光体+贝氏体+铁素体,另外,我在琢磨如何做偏析区的化学成分,我怀疑该区域内存在有合金元素偏析现象(这是我第二次上传图片的原因)。
今日又在偏析区照了1000倍照片和钢板偏析线的低倍形貌特征,供大家发表各自的观点和看法。
签到天数: 213 天
发表于 2009-7-12 10:09:28 | 显示全部楼层
钢板在轧制过程中如果变形量比较大合金元素会往中间聚集,自然形成元素偏聚,组织在此部位当然也就不一样了。从你的低倍照片看此类偏析算严重的:不防做微区成分分析:能谱,合金元素和杂质应该有所区别的,此处合金元素和杂质元素含量较多
个人意见和看法,供参考!
[ 本帖最后由 wujunfeng610 于 2009-7-13 18:37 编辑 ]
发表于 2009-7-12 15:46:22 | 显示全部楼层
做一下性能实验是最好的验收参考
签到天数: 106 天
 楼主| 发表于 2009-7-12 16:42:11 | 显示全部楼层
对有此类现象的钢板,在常规力学拉伸试验中 ,其强度和延伸率也是合格的,弯曲和冲击试验也是合格的;即使有比此偏析严重些的,比如在拉伸试样的断口上明显有夹杂分层现象,由于常规力学性能检测数据合格,钢厂也是绝对不承认钢板存在有质量问题的。
签到天数: 220 天
发表于 2009-7-12 17:19:56 | 显示全部楼层
这种偏析我这里也经常看到,并且在钢板冲压折弯等出现层状开裂!找钢厂都不认。
签到天数: 916 天
发表于 2009-7-12 18:23:38 | 显示全部楼层
从显微组织中有粒贝来分析,有碳、锰偏析,还有硫的偏析。
这些偏析的产生与浇铸不当有关。
签到天数: 106 天
 楼主| 发表于 2009-7-12 20:02:31 | 显示全部楼层
在实际应用中,我这里用户曾反映在钢板切割断面上涂刷的油漆防腐层出现鼓包、甚至破裂现象,用户曾怀疑是产生有裂纹。由于我们的产品都属于关键受力件,尤其是对于那些用在承受疲劳应力的高速、重载产品件,一直担心这种质量隐患的危害说不上哪天发生。
签到天数: 916 天
发表于 2009-7-12 20:31:54 | 显示全部楼层
建议就偏析问题和供应商签订协议。
签到天数: 65 天
发表于 2009-7-12 21:51:15 | 显示全部楼层
偏析部位的组织是粒状贝氏体+铁素体+珠光体,低倍形貌也比较常见。
GMT+8, 2025-6-30 04:00 , Processed in 0.067762 second(s), 26 queries .
