查看: 7480|回复: 14
[求助] 齿轮裂纹分析
发表于 2009-7-11 16:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家:本人所在公司生产了一只大的齿圈,材质20CrMnMo锻件,渗碳()淬火处理,14M/117Z,渗碳()层深度2.6-3.0,齿面硬度要求HRC58-62,装配时发现齿圈齿顶及齿面存在裂纹,请各位大侠帮助分析!稍后贴上图片供大家分析! 本帖最后由 WJFU66 于 2009-8-28 19:08 编辑
签到天数: 36 天
发表于 2009-7-11 17:06:44 | 显示全部楼层
难道你们没有在这之前做无损检测,很有可能是锻打或原材料问题(锻打折叠或夹杂物超标所引起的应力裂纹)
签到天数: 712 天
发表于 2009-7-11 17:28:09 | 显示全部楼层
这样的问题非常普遍,有可能
1表面含碳量过大,
2淬火冷却速度过快,
3回火不充分,
4回火温度过低
5回火保温时间短
6材料混料
7渗碳后长时间不淬火
8淬火后长时间不回火
关键要看你们的工艺和工件金相组织。建议,大工件用20CrMnTi为原料,该材料稳定淬透性强。
[ 本帖最后由 申兴一 于 2009-7-11 17:30 编辑 ]
WJFU66 + 5 感谢参与
签到天数: 119 天
发表于 2009-7-11 18:58:55 | 显示全部楼层
回复 1# coolw 的帖子
请说明一下预备处理的方式和渗碳淬火及回火的工艺。
发表于 2009-7-11 20:36:47 | 显示全部楼层
材质20CrMnMo锻件开裂?,快传图片和淬火工艺!
签到天数: 220 天
发表于 2009-7-12 08:57:06 | 显示全部楼层
你的齿轮直径超过了1米6,属重型大件。
生产过程安排要合理,锻打——正火——粗加工——渗碳——淬火——回火——精加工——磨齿等,甚至原材料都要严格把关。
最好将你的加工过程和渗碳淬火工艺上传,有论坛专家帮你会诊!
 楼主| 发表于 2009-7-13 10:32:33 | 显示全部楼层
我们整个加工过程如下:锻打(消应力)——粗加工——正火——渗碳——淬火——精加工——磨齿;图片正在处理!
发表于 2009-8-24 17:04:56 | 显示全部楼层
这么大的工件,还有磨齿工序,你说的是装配时发现裂纹,那么是否要考虑一下磨齿工艺参数?
发表于 2009-8-25 10:19:11 | 显示全部楼层
因为没有传图片上来,看不到裂纹形状。根据你的工艺分析,最有可能出现裂纹的地方,是渗碳淬火和磨削造成。
发表于 2009-8-28 17:32:52 | 显示全部楼层
粗加工时应该要进行超声波探伤检查,该件属于大件,而大件的原材料要求很严格,我厂锻1种30t的齿圈合格率很低,就是探伤不合格
发表于 2009-8-28 19:11:58 | 显示全部楼层
3# 申兴一
为什么渗碳后长时间不淬火会产生裂纹?
签到天数: 809 天
发表于 2009-8-29 08:53:30 | 显示全部楼层
11# WJFU66 我也想知道为什么
发表于 2009-9-7 23:18:42 | 显示全部楼层
渗碳后有没高回?没有的话直接淬火,这样也有可能倒致开裂
签到天数: 1183 天
发表于 2009-9-7 23:31:37 | 显示全部楼层
希望把照片传上来
工艺也说说大家讨论讨论
发表于 2009-9-8 07:36:52 | 显示全部楼层
1# coolw
淬火前表面脱碳,淬火后表面达不到马氏体组织。造成碰膨胀系数不一样。
GMT+8, 2025-7-19 12:07 , Processed in 0.060456 second(s), 26 queries .
