查看: 6163|回复: 9
热处理电耗
签到天数: 21 天
发表于 2007-5-22 10:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位,轴承零件热处理(淬火、回火)时,每吨的耗电量一般控制在多少?
发表于 2007-5-22 16:05:53 | 显示全部楼层
1:楼主用的是什么设备?设备功率多大?保温性能如何?
2需加工什么工件?材料,大小及形状如何?
3装炉量,装炉方式,保温时间如何?
楼主所给的信息太过简单......
发表于 2007-5-22 16:26:47 | 显示全部楼层
是过于简单呀??医生还要问闻问切呢
发表于 2007-5-22 17:09:15 | 显示全部楼层
看看电表就可以了.
签到天数: 20 天
发表于 2007-5-22 17:22:43 | 显示全部楼层
420度左右
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2007-5-22 20:55:11 | 显示全部楼层
托辊式网带炉,生产中小型轴承零件。
签到天数: 7 天
发表于 2007-5-22 21:13:46 | 显示全部楼层
如果没电表,这主要看你的炉总功率多少,然后看你的有效输出总功率多少,用时多少,就可以算出来了。工艺过程不同,所用的时间又不一样了,那很难算的,还不如这样快,实际。
签到天数: 207 天
发表于 2007-5-23 07:23:41 | 显示全部楼层
要看你是什么炉子,一般的网带炉和托辊炉是不一样的.
发表于 2007-6-10 02:21:17 | 显示全部楼层
看功率(还要靠这个加字)
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2007-6-10 21:21:04 | 显示全部楼层
在控制消耗时,一般的定额是多少度每吨?
GMT+8, 2026-1-29 16:14 , Processed in 0.050365 second(s), 21 queries .
