查看: 7048|回复: 14
[求助] 过烧
发表于 2009-7-14 11:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
过烧后,能不能改善?需要怎样的工艺?
发表于 2009-7-14 12:07:38 | 显示全部楼层
过烧只能报废。
发表于 2009-7-14 12:18:36 | 显示全部楼层
赞同楼上观点。
过烧后奥氏体晶粒粗大,晶界出现烧熔现象,过烧组织淬火后马氏体针叶粗大,残余奥氏体增多,渗碳体颗粒减少,晶界严重氧化;合金过烧后使得力学性能、耐磨性、切削性和寿命大大降低,对于工具钢而言还会出现蹦刃和断裂,几乎没有任何使用价值;故只能报废。
发表于 2009-7-14 12:20:50 | 显示全部楼层
过热,可以改善。过烧只能报废处理!
签到天数: 1185 天
发表于 2009-7-14 12:38:59 | 显示全部楼层
过烧也只能报废处理了吧
 楼主| 发表于 2009-7-14 13:02:58 | 显示全部楼层
但是在熔炼时,那么高的温度,冷却下来,为什么晶粒可以通过热处理细化,过烧之后为什么就不行了啊…
发表于 2009-7-14 13:11:47 | 显示全部楼层
过烧只能报废处理
发表于 2009-7-14 13:49:09 | 显示全部楼层
过热可以通过热处理改善
过烧意味着晶界已经熔化了(氧化),没有办法改善,重新炼钢吧
发表于 2009-7-16 08:23:26 | 显示全部楼层
没法处理了
报废吧
发表于 2009-7-16 19:04:53 | 显示全部楼层
两个过程不是一样的。
签到天数: 1209 天
发表于 2009-7-16 19:22:03 | 显示全部楼层
过热只是晶粒粗大,正火后还可以使用;而过烧是晶界已经氧化了,无法再通过固态相变处理来恢复,故只能报废从新回炼钢炉重熔处理。
发表于 2009-7-18 10:34:34 | 显示全部楼层
回复 1# 夏日凉风 的帖子
过烧只有报废了。过热可以通过正火改善。
 楼主| 发表于 2009-7-18 13:51:47 | 显示全部楼层
两个过程有什么不同啊?还有做气割时,那么高的温度,对组织有什么样的影响啊…
发表于 2009-7-18 13:55:01 | 显示全部楼层
过烧只能报废了!!!
发表于 2009-7-18 16:17:10 | 显示全部楼层
过烧的废品,可以做什么再利用??
GMT+8, 2025-8-1 22:46 , Processed in 0.057195 second(s), 21 queries .
