楼主: 风来疏竹
[讨论] 魏氏组织成因分析及解决方法
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-15 10:22:00 | 显示全部楼层
16楼分析的很好,里面有自己的思考,值得大家学习。
发表于 2011-4-24 19:50:47 | 显示全部楼层
回复 1# 风来疏竹
    魏氏组织很难用一般热处理方法消除
发表于 2011-12-20 11:08:57 | 显示全部楼层
fqhhg 发表于 2009-7-17 15:14
我是搞大锻件的,大锻件在终锻后冷得过快时常会产生魏氏组织。一般用奥氏体化重结晶的方法来改善它很难很难 ...
请问,为什么快冷导致魏氏组织形成,在哪个温度区间快冷对魏氏组织形成影响大,形成机理是什么?
发表于 2012-1-8 16:38:08 | 显示全部楼层
我心依燃 发表于 2009-7-17 11:07
对一般低、中碳钢来说,不论奥氏体晶粒粗细,只要冷却速度或者等温温度适宜应该都会有魏氏组织出现的可能。 ...
求教 一下,60钢850度 用水碰淬后500度回火,为何会在距表层8MM深处出现针状铁素体,不知道这种铁素体到底是魏氏铁素体还是贝氏铁素体
发表于 2012-1-8 16:54:32 | 显示全部楼层
请问一下 魏氏组织遗传性的原因或机理是什么,为何锻后如果存在魏氏组织 通过后续热处理消除不了 呢,重新奥氏体化后那些针状铁素体不是已经融入奥氏体 中了?
发表于 2012-1-8 17:13:19 | 显示全部楼层
NEWAGE 发表于 2009-7-18 00:18
“大锻件在终锻后冷得过快时常会产生魏氏组织。一般用奥氏体化重结晶的方法来改善它很难很难,几乎没用,重 ...
“按照我的的理解,魏氏组织产生基本有两要素:粗晶和冷速不当”
想了解一下产生魏氏组织的一个必要条件就是粗晶吗,为何我们的产品晶粒度7级还会产生针状铁素体  呢,更费解的是强度 塑性 冲击韧性指标都没有异常
发表于 2012-1-19 13:33:46 | 显示全部楼层
1,按GB13299可评级魏氏体,2级及以下的对常温力学性能无妨,一做-20C或-30C的低温冲击就现原形。魏氏组织的铁素体在100倍下看时局部的针状就直接导致低温性能急剧下降。对一些低碳类钢尤为突出。
2,粗晶(或混晶)很容易产生,但不是一定会产生。它还有一个冷速问题在干扰。
3,3级及以上的就很麻烦了。金相检查时一下就可看出来。一般锻件是不接受3级或以上的。
4,我做过16Mn的魏氏体锻造试验,锻造能改良及消除。当然这和锻造的一些条件有关,例如温度、锻比、锻造状态等等。
我有一些改锻前后金相照片,但怎么也传不上来。但结论是锻造能消除。改锻前进行多次重结晶后不同速度冷却的试验,均没用。
签到天数: 25 天
发表于 2012-3-19 13:41:36 | 显示全部楼层
主要是低中碳钢及低合金钢冷却缓慢的结果。
发表于 2012-3-31 18:43:54 | 显示全部楼层
老热工 发表于 2009-7-15 22:24
魏氏组织是过冷奥氏体的高温转变组织.在它形成时必须有先析出相的大量析出及共析成分奥氏体内部的扩散配合。 ...
分析的很精辟,支持一下
发表于 2012-5-20 20:29:18 | 显示全部楼层
谢谢分享,共同学习
发表于 2012-6-13 15:54:04 | 显示全部楼层
观察到魏氏组织,可以判断该钢已过热
签到天数: 425 天
发表于 2012-8-29 08:55:40 | 显示全部楼层
由于在奥氏体在转变时由于冷速适中时析出先共析铁素体和先共析渗碳体组织,还有组织粗大,也是魏氏体组织,这是由于加热温度过高,保温时间过长造成的
GMT+8, 2025-7-28 14:42 , Processed in 0.051811 second(s), 20 queries .
