楼主: 蓝虫
[讨论] 35CrMo开裂问题
签到天数: 272 天
发表于 2009-8-3 21:52:01 | 显示全部楼层
工艺不会造成零件开裂,可以先分析断口,然后再看金相。
签到天数: 1438 天
发表于 2009-8-9 21:21:54 | 显示全部楼层
材料或锻造存在问题较大.
签到天数: 1209 天
发表于 2009-8-9 21:31:58 | 显示全部楼层
工艺没问题 要在其他方面找原因。淬火后有没有开裂的?还是仅仅回火后才出现?要看看组织才好说 就像现在医院看病 有问题了 总要拍个片子吗
发表于 2009-8-11 20:06:48 | 显示全部楼层
回复 1# 蓝虫 的帖子
应考虑原材料的问题。
发表于 2009-8-12 09:17:06 | 显示全部楼层
35CrMo的油淬很少出现裂纹,是不是材料成分有问题,或者工件本来就有缺陷。
签到天数: 7 天
发表于 2009-8-12 09:17:14 | 显示全部楼层
是不是回火保温时间有点长,250度又是回火脆性区,回火开裂也是会发生的?
发表于 2009-8-12 15:55:49 | 显示全部楼层
油温有150度高什么概念?回火时间2小时足以!就是你的工艺是不会开裂(急时回火否)。
我们公司做过无数,没有裂的。找找其它的,本身质量问题,淬火中有没碰水等
签到天数: 59 天
发表于 2009-10-21 20:11:07 | 显示全部楼层
我认为是工件自身存在裂纹。35CrMo在我们这里都是采用水淬油冷都不会有裂纹。而怎么油淬就有裂纹了。还有怎么回火这么长的时间啊?,还有救市工件也不是很大,油温怎么这么高啊???  有疑问
发表于 2009-10-22 12:10:36 | 显示全部楼层
裂纹可能是锻造的时候就存在了,不是淬火的时候产生的
发表于 2009-10-30 15:50:18 | 显示全部楼层
1# 蓝虫
裂 纹应出现在内孔
发表于 2009-11-1 10:30:35 | 显示全部楼层
回火温度才250,7个小时,时间有点短
签到天数: 6 天
发表于 2009-11-1 10:49:50 | 显示全部楼层
这种情况多半是材料问题
GMT+8, 2025-8-3 20:46 , Processed in 0.050140 second(s), 18 queries .
