查看: 5814|回复: 17
[求助] 轴承圈的处理
发表于 2009-7-18 09:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家知道轴承里边固定钢珠的那个波形垫圈是怎么热处理的吗?怎么控制变形?是65Mn的材料,0.5mm厚度。请大家指教!谢谢!
签到天数: 120 天
发表于 2009-7-18 10:06:25 | 显示全部楼层
回复 1# 上海人 的帖子
我们用的盐炉干的....
淬火完之后马上使用一个很大的铁砣把他给压上,以防止翘曲....冷透了之后拿下来
 楼主| 发表于 2009-7-18 11:14:53 | 显示全部楼层
原帖由 天字一号 于 2009-7-18 10:06 发表
我们用的盐炉干的....
哦,这么说是没有上夹具处理的哦?乱放的话怎么用东西压?请指教?谢谢!
发表于 2009-7-18 13:55:55 | 显示全部楼层
你说的应该就是轴承五大配件之一的保持架,应该是不需热处理的,我记得是直接冲压成型的吧。
发表于 2009-7-25 17:33:46 | 显示全部楼层
我也没听说过处理浪型保持架的
签到天数: 40 天
发表于 2009-7-25 23:25:15 | 显示全部楼层
要看保持架使用的是什么材料的啊
一些材料的保持架需要进行热处理的。。。。
发表于 2009-7-26 22:39:23 | 显示全部楼层
有处理的,有不处理的.处理的有象2#的方法。保持架还有用铜合金和其它非金属材料制造的.
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
发表于 2009-7-29 18:01:01 | 显示全部楼层
一般是合金材料冲压出来的保持架,塑料性保持架,我想呢特殊情况下用经过热处理的保持架用与轴承钢珠的固定,不过经过热处理后的保持架,成本比较高的。
发表于 2009-8-2 07:41:25 | 显示全部楼层
一股保持架的不需要热处理的。
签到天数: 272 天
发表于 2009-8-2 13:10:22 | 显示全部楼层
淬火变形后,回火时可用夹具夹着回。
发表于 2009-8-2 17:33:39 | 显示全部楼层
干30年轴承没见过保持架淬火,波形保持架材料08铝。再说保持架根本不受力,不需要淬火。
发表于 2009-8-3 21:43:16 | 显示全部楼层
回复 1# 上海人 的帖子
我们用的工艺800+790+780保温45分钟等温淬火油120度,装夹具后回火。可供参考。
发表于 2009-8-4 06:52:48 | 显示全部楼层
没有听说过保持架还要热处理的?
发表于 2009-8-11 09:49:58 | 显示全部楼层
我们有保持器软氮化的,材料08#
比普通保持器硬度高,耐冲击,
xhlhz + 5 感谢参与!
发表于 2009-8-11 15:48:57 | 显示全部楼层
受教了,谢谢各位
发表于 2009-8-15 20:12:56 | 显示全部楼层
有保持架(材料 ST14)化学热处理(C、N共渗)的。
签到天数: 11 天
发表于 2009-8-19 12:51:06 | 显示全部楼层
回复 1# 上海人 的帖子
要求高的轴承内外圈采用压淬,保持架不防试试。
发表于 2009-8-19 15:51:02 | 显示全部楼层
保持器软氮化处理,增加耐磨性和强度,已应用多年。保持器强韧性处理,是新技术只听说过,没有见过。
GMT+8, 2025-7-27 21:23 , Processed in 0.063514 second(s), 22 queries .
