查看: 4109|回复: 2
[讨论结束] 求Gr12 热处理工艺
发表于 2009-7-19 09:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我 有各问题想请教以下 ?希望你给予答案 ?我 有个小电炉《4KW》的   ,用于G12热处理时 硬度达不到 。帮我分析分析?
   工艺:  先在200C度预热 15分钟   850度保温 30分钟  970度保温  30分钟  然后 放到废机油里 油开始有气泡等到油冷以后 取出工件   测试硬度  硬度达到HRC40度左右    。还有 就是 我热处理后的工件没有磁性  。我很不理解 希望你们给予答案  。
发表于 2009-7-19 23:12:52 | 显示全部楼层
1、材料搞错没有?
2、温度搞错没有?
3、零件在炉子里进行防氧化脱碳保护没有?
4、零件尺寸有多大?冷却用的油量有多少?
5、测试硬度的时候是否对零件检测部位进行打磨?打磨深度?
6、最关键的:你懂热处理不?
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
丹尼尔 + 3 有效疑问!
 楼主| 发表于 2009-7-30 16:14:51 | 显示全部楼层
恩  油有点热还有为什么没有磁性。防氧化脱碳该用什么保护
GMT+8, 2025-7-10 11:48 , Processed in 0.045305 second(s), 25 queries .
