查看: 6657|回复: 12
淬火变形
发表于 2007-5-23 21:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一零件为环形,内孔190,外圆220,厚度20,外圆要求C52,材质为40Cr,请问有什么好方法可以控制变形,现在用芯轴,高频淬火,内孔变形,外圆变形严重!
签到天数: 96 天
发表于 2007-5-23 21:59:12 | 显示全部楼层
可以尝试一下在淬火后进行整形,利用相变的超塑性,用外力敲击不知道行不?
发表于 2007-5-23 22:04:56 | 显示全部楼层
做一个与内孔配套的模具,一起淬火!
我们做的变速齿环是这样做的
发表于 2007-5-23 23:12:21 | 显示全部楼层
什么材料?要求多高的硬度,硬度≤55HRC(55HRC以上的只能考虑图纸改进了比如渗碳之类的)的情况下,建议做一个与内孔配套的夹具。
发表于 2007-5-28 13:18:22 | 显示全部楼层
先退火下,在加工然后淬火
发表于 2007-5-28 15:47:43 | 显示全部楼层
做个夹具是比较好的,注意夹具所用的材料
签到天数: 8 天
发表于 2007-5-28 15:54:48 | 显示全部楼层
回复 #1 ykdfxy 的帖子
不用高频淬火, 可以用离子氮化试试。
发表于 2007-7-16 17:51:46 | 显示全部楼层
用激光淬火
专门对付这些薄壁零件.
效果很好.变形在2丝内.
http://www.rechulibbs.com/viewthread.php?tid=4833
发表于 2007-7-17 20:57:52 | 显示全部楼层
粗加工后增加调质工序,高频淬火采用PAG介质,夹具和感应器应保证加热和冷却均匀。
发表于 2007-7-17 21:18:01 | 显示全部楼层
淬火淬硬深度是多少?控制淬火加热速度
发表于 2007-7-18 19:22:58 | 显示全部楼层
回复 #1 ykdfxy 的帖子
若有钱,试一下格力森淬火机床,若没钱
请注意以下几点
预备热处理/应力的消除/淬火应力的不均匀性/加热温度的时间的选择
签到天数: 314 天
发表于 2007-7-18 20:54:29 | 显示全部楼层
可以试试做一个顶针
中空的
外圈加热的时候里边同时喷水
稳定基体
可以适当的减少变形的
发表于 2007-7-18 23:12:53 | 显示全部楼层
楼主所说的这种薄壁件是比较麻烦,以上大家所说的我认为做内孔防变形工装最现实,同时零件在高频前增加调质,内孔和外圆都预留一定得磨削余量应该问题不大!
GMT+8, 2025-7-23 15:46 , Processed in 0.052266 second(s), 21 queries .
