查看: 7555|回复: 18
[求助] 锻造击碎的是哪一种晶粒?
发表于 2009-7-20 20:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近听到锻造能细化晶粒,不明白其中原因,请问高温锻造是击碎奥氏体晶粒以得到细化目的还是其他晶啊?
发表于 2009-7-21 10:55:51 | 显示全部楼层
回楼主
锻造的首要任务是成形,锻造的另一重要目的乃是改善钢的组织和性能。这种改善作用体现在:使高合金钢中的块状碳化物破碎,获得均匀分布的组织结构,改善钢件内部碳化物流线分布,消除或减轻冶金缺陷,如焊合内部气孔,改善晶界组织分布,使钢件更加致密。
   钢件除基体以外(意外)的其它组织如各种夹杂物、各种碳化物、金属化合物等统称为异相组织,通常所说的打碎xx,就是要打碎那些异相组织。 本帖最后由 WJFU66 于 2009-8-28 14:10 编辑
WJFU66 + 5 感谢支持
 楼主| 发表于 2009-7-22 15:58:56 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪 的帖子
首先谢谢前辈的回复。另一点不明白的就是:曾经看到贴子说如果一些粗大晶粒没被打碎,就算热处理了也同样存在粗晶。这里的粗大晶也指的异相组织麽?
发表于 2009-7-22 19:41:52 | 显示全部楼层
锻造的目的不仅是为了成形,更重要的是用锻造途径改善材料的性能:破碎铸锭存在的柱状晶和枝晶,消除偏析均匀成分细化组织,锻合铸锭中的疏松和空隙提高材料致密度等等。站在热处理工艺角度看,锻造是在热处理认为的过热温度下进行的,往往会留下过热组织缺陷,需要进行锻后退火或正火加以改善。
WJFU66 + 5 感谢参与
发表于 2009-8-5 14:48:53 | 显示全部楼层
粗大莱氏体
 楼主| 发表于 2009-8-5 17:01:35 | 显示全部楼层
回复 4# ZX771 的帖子
请问枝晶和柱晶如果存在,有什么影响呢?不是说枝晶和柱晶都是由奥晶粒组成么?难道保证奥晶粒的大小的话,不去击碎这些晶不行吗?
发表于 2009-8-26 01:43:29 | 显示全部楼层
6# 初出茅庐 因为枝晶和柱晶都会造成晶间偏析,不通过锻打击碎,再进行热处理会引起淬火开裂等缺陷
WJFU66 + 5 感谢参与
发表于 2009-8-26 16:23:50 | 显示全部楼层
补充一点,合理的锻造工艺,可以击碎锻件内部的脆性相,而塑性良好的相则被拉长为条带状。
发表于 2009-9-26 09:51:34 | 显示全部楼层
锻造打碎的是金属中的脆性杂质,顺着金属主要伸长方向呈碎粒状或链状分布,锻造后的组织具有一定的方向性,称之为锻造流纹,从而使金属的力学性能具有明显的各项异性。沿流纹方向的强度、塑性和韧性明显大于垂直于流纹方向的相应性能。
发表于 2009-9-26 10:12:44 | 显示全部楼层
锻造的目的不仅是为了成形,更重要的是用锻造途径改善材料的性能:破碎铸锭存在的柱状晶和枝晶,消除偏析均匀成分细化组织,锻合铸锭中的疏松和空隙提高材料致密度等等。站在热处理工艺角度看,锻造是在热处理认为的 ...
ZX771 发表于 2009-7-22 19:41
恩,说得很有道理,再次学习了。
发表于 2009-9-26 11:54:53 | 显示全部楼层
锻造能击碎晶粒细化晶粒吗 ?
发表于 2009-10-19 16:27:40 | 显示全部楼层
加热到奥氏体,所以击打的奥氏体吧,但是奥氏体的形态分情况来讲了
发表于 2010-4-7 16:30:40 | 显示全部楼层
奥氏体塑性好,外力打击下容易变形而拉长,击碎的是高温脆性组织
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2010-4-7 16:42:38 | 显示全部楼层
锻造可打碎,高合金钢中的,共晶碳化物。并使其分散,减少对工件的基体破坏。
发表于 2010-4-8 10:41:25 | 显示全部楼层
对于碳素结构钢而言
    锻比=0~2时,钢锭内部的气泡、疏松、微裂缝等在压应力作用下被焊合,材料致密性有所提高,其密度由铸态的7.82g/cm³约增至7.82582g/cm³;粗大的树枝状结晶组织被破碎,并再结晶成较细小的晶粒,提高了钢材的塑性和冲击韧性;晶界处集聚的碳化物和非金属夹杂物的形态开始发生改变:碳化物得以分散,非金属夹杂物有的被打碎(如脆性的氧化物),有的随金属一起变形(如塑性的硫化物)。
    锻比=2~5时,锻比继续增加时,晶界处的碳化物和杂质随金属流动逐渐形成纤维状组织,使钢料的性能呈现方向性,此时钢料的纵向塑性指标仍随锻比的增加略有提高。
    锻比>5时,钢料中形成了一致的纤维组织。此时纵向强度与塑性指标均不再提高;横向性能,主要是塑性指标,继续明显下降。
发表于 2010-4-9 15:22:58 | 显示全部楼层
热模锻,在锻造过程中将晶粒击碎再进行动态回复再结晶从这个角度讲可细化晶粒
发表于 2010-4-9 21:57:18 | 显示全部楼层
材料密度变大,内部缺陷,例如气孔,缩松能得到很好的改善
锻造的比铸造的内部要好一些
发表于 2010-4-12 11:04:18 | 显示全部楼层
高温锻造晶粒不断地回复再结晶,锻造过程有利晶核的形成,形核数量多,晶粒细小
发表于 2010-5-20 19:44:33 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2009-8-26 16:23
    请问前辈,这种条带状还能通过热处理恢复到等轴状或者继续粗化长大么?
GMT+8, 2025-8-2 23:54 , Processed in 0.063437 second(s), 22 queries .
