查看: 6999|回复: 8
[求助] 碳氮共渗中氨气的流量多大比合适?
发表于 2009-7-21 14:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,碳氮共渗中氨气的流量有什么要求吗?多少比较合适?炉膛的体积为1.5立方米左右,氨气裂解的氮在产品中起什么作用?谢谢大家。
签到天数: 204 天
发表于 2009-7-21 15:13:50 | 显示全部楼层
你想得到碳氮共渗表面的含氮量是多少?一般是0.4吧。你可以根据你得到的含氮量数据来调整你的氨气流量。你现在的炉子我估计0.25立方米每小时就够了。
签到天数: 29 天
发表于 2009-7-21 22:02:21 | 显示全部楼层
得看甲醇流量大小,然后根据甲醇的产气量和工件表面要求的含氮量来算氨气的流量
发表于 2009-7-21 22:12:26 | 显示全部楼层
有计算公式吗?渗碳、氮化 炉膛体积、零件表面含碳量、含氮量有什么经验计算公式吗
发表于 2009-7-22 10:02:46 | 显示全部楼层
我来回答楼主
楼主说的应该气体碳氮共渗。
   碳氮共渗时氨气所占比例应根据共渗温度、表层质量要求及渗碳介质种类进行选择。当采用煤油和氨气进行中温气体碳氮共渗时,氨气所占比例一般控制在40%左右;当利用稀释气+富化气+氨气进行碳氮共渗时,氨气一般只占炉气总体积的2~10%。假如仅考虑富化气与氨气两项,则氨气占渗碳富化气与氨气总和的40%以上。
   碳氮共渗时气体介质的正常流量应为炉罐(或炉膛)容积的6~10倍,即保证每小时换气6~10次。如果采用煤油+氨共渗,可将煤油每小时的滴量换算成渗碳气体的体积(炉温850℃时,煤油的产气量为0.70~0.80m³/L)进行计算,换气次数要低些,一般为3~8次。
 楼主| 发表于 2009-7-23 15:34:37 | 显示全部楼层
回复 5# 孤鸿踏雪 的帖子
老师您好,我用的煤油和氨气,煤油用的是自动煤油,每小时0.4升左右,甲醇是8毫升每分钟,对应氨气多少比较合适啊?谢谢了。
发表于 2009-7-23 19:10:34 | 显示全部楼层
回楼主
啥是自动煤油?0.4L/h左右及甲醇8ml/min是用什么计量的?用的什么设备?设备炉膛容积是多少?请您描述清楚!
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-23 19:44:20 | 显示全部楼层
碳氮共渗时,如果是用渗碳介质加氨气,氨气控制在40%左右;如果是载气加富化加氨气中,氨气控制在2-10%左右。
氮使过冷奥氏体C曲线右移,使共渗层淬透性提高,同时可以在较缓和的淬火介质中淬火,同时由于N的作用使渗速加快,缩短工艺周期。
 楼主| 发表于 2009-7-25 20:35:24 | 显示全部楼层
回复 7# 孤鸿踏雪 的帖子
老师您好,我们用的氧探头和碳控仪来控制碳势的,到设定值就不在给煤油了,我是根据一天的用煤油量测出一小时0.4升的。甲醇是通过流量计观察的,也计算过实际用量。设备炉膛容积是1.5立方米。
[ 本帖最后由 1004970984 于 2009-7-25 20:36 编辑 ]
GMT+8, 2025-7-27 04:30 , Processed in 0.049080 second(s), 21 queries .
