查看: 8022|回复: 7
[求助] 16MnCr5渗碳后中频淬火为什么硬度偏低?帮忙分析下。
发表于 2009-7-21 20:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
16MnCr5渗碳后中频淬火,淬火介质为10%左右的AQ251,硬度只达到50~55HRC,金相分析碳浓度及材料成分均无明显异常。
而同样的零件在盐炉及井式渗碳炉中加热淬火用油即可淬硬到60~61HRC。
有高手帮忙分析下。
发表于 2009-7-21 20:13:25 | 显示全部楼层
功率调高或者转速慢点试试看
发表于 2009-7-22 17:20:29 | 显示全部楼层
淬火转移是否太慢,导致加热温度下降太多?另外,检查一下淬硬层深度,如果淬硬层浅,采用洛氏硬度检测是不准的,必须用维氏或表面洛氏硬度检测后转换.盐炉或渗碳炉淬火硬度高,是因为芯部淬硬了,用洛氏标尺检测误差小.渗碳缓冷后中频淬火,如果淬硬层浅,就像鸡蛋壳一样.
 楼主| 发表于 2009-7-22 20:10:38 | 显示全部楼层
按照传统理论,渗碳后感应淬火应比常规淬火硬度高2~5HRC。但事实却出乎意料。
金相检验时发现表面脱碳层为0.05mm,不知对硬度影响有多大?
谢谢3楼的建议!淬硬层一般为多少时会出现鸡蛋壳一样的现象?再次感谢。
签到天数: 500 天
发表于 2009-7-23 08:19:10 | 显示全部楼层
回复 4# 朱贠 的帖子
影响应该不是很大
就是淬硬层太浅,检硬度时压穿。
预热,提高淬火温度
签到天数: 809 天
发表于 2009-7-23 08:54:02 | 显示全部楼层
在渗碳正常的情况下,有2个原因可以使淬火硬度低。
1、淬火温度低,奥氏体化不充分。
2、淬火温度高,残余奥氏体多。
这个可以通过金相看到。
还有,中频加热不像高频,一般不会出现鸡蛋壳的现象。
 楼主| 发表于 2009-8-14 00:22:45 | 显示全部楼层
今天对零件进行降低温度淬火810℃左右,发现硬度明显增加,是残余奥氏体多吗?有待进一步探索!围绕了多少天的问题终于有些眉目了。咻!谢谢6楼的。
 楼主| 发表于 2009-8-22 01:10:05 | 显示全部楼层
送完金相看到滲碳淬火後的組織很不好,有殘餘奧氏體(少量),有網狀碳化物,還有一些個脫碳層(~0.3mm),工藝要求難以達到。苦惱啊!
GMT+8, 2025-7-19 12:21 , Processed in 0.049281 second(s), 21 queries .
