查看: 7470|回复: 13
请问2Cr13圆钢能否水淬?
发表于 2009-7-21 20:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径160cm,长度2000cm圆钢,材料为2Cr13
要求调质硬度280~320
可否860度淬水
或者980度采用PAG淬火液,淬火液浓度15%
请问以上两种方法是否可取?
劳驾了~
哈哈
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-30 14:15:53 | 显示全部楼层
2cr13圆钢可以水淬,也可以用PAG淬火液。
回复 1 0
发表于 2009-7-21 21:03:52 | 显示全部楼层
2Cr13不锈钢圆钢,可采用980度加热,用PAG淬火液冷却。
发表于 2009-7-21 21:39:09 | 显示全部楼层
原帖由 milomajo 于 2009-7-21 20:34 发表
直径160cm,长度2000cm圆钢,材料为2cr13
要求调质硬度280~320
可否860度淬水
请问以上两种方法是否可取?
劳驾了~
哈哈
    圆钢碳当量达到1.5以上,直径比较粗,淬火温度虽然低,但是建议最好不要水冷,采用980-1020度油冷即可以达到要求,不需要采用PAG淬火液。
签到天数: 19 天
发表于 2009-7-21 23:01:19 | 显示全部楼层
回复 1# milomajo 的帖子
860度加热淬水是胡闹不是热处理!
发表于 2009-7-22 00:06:45 | 显示全部楼层
2Cr13的Ac1=820℃,Ac3=950℃,所以860℃淬火还是可以获得马氏体组织的,只不过是含量多少的问题。
发表于 2009-7-22 08:16:21 | 显示全部楼层
回复 5# lzd3222 的帖子
同意4楼说法。
要考虑Cr在组织中的扩散及奥氏体均匀化等问题……保温时间长短与晶粒度之间的关系问题……碳化物形成与析出问题……
签到天数: 659 天
发表于 2009-7-22 09:00:55 | 显示全部楼层
980度加热PAG淬火液冷却可以。850度淬火可能还没有人做过,即使硬度满足要求,因获得多相组织而使韧性降低。
发表于 2009-7-22 09:25:04 | 显示全部楼层
PAG淬火液的冷却速度相当于油的冷却速度(稍快一些),因为圆钢的尺寸很大,是cm(怀疑笔误)就是mm尺寸也是比较大了,因为形状简单,所以采用PAG淬火液冷却是可以的。
Cr13型马氏体不锈钢淬火温度一般不能低于960℃,低于这个温度Cr元素溶解不充分,会降低材料的性能特别是耐蚀性能。
 楼主| 发表于 2009-7-22 10:14:22 | 显示全部楼层
这个浓度是否恰当
 楼主| 发表于 2009-7-30 13:13:35 | 显示全部楼层
我公司的2cr13现已加工完毕。具体工艺如下:
采用980度淬液(浓度18%),出水温度120~150度,硬度HRC41~45,640度回火保温4小时达到250左右。
哈哈还是非常感谢大家的帮助
所以因为 + 5 感谢回复工艺结果!
签到天数: 931 天
发表于 2011-3-12 14:38:06 | 显示全部楼层
回复 10# milomajo
    那请问直径是160CM还是160MM?
发表于 2011-3-12 19:46:48 | 显示全部楼层
回复 10# milomajo
    建议工件出淬火液的温度控制在80度以下
签到天数: 1429 天
发表于 2011-3-12 19:59:39 | 显示全部楼层
950度淬水,我做过。你可以试试,但温度要控制精确。
GMT+8, 2025-7-19 12:15 , Processed in 0.058795 second(s), 24 queries .
