楼主: yytww
[求助] 求助!弹簧为什么装机时会出现断裂现象?
签到天数: 916 天
发表于 2009-7-28 20:34:46 | 显示全部楼层
“硬度HRC55,金相为回火屈氏体加少量的回火马氏体。这样的数据,可能会导致怎样的后果”
回火温度过低,会导致脆断。
发表于 2009-7-29 08:41:43 | 显示全部楼层
支持楼上的观点,弹簧的脆断是热处理工艺不当造成。
发表于 2009-7-30 14:37:54 | 显示全部楼层
如果硬度要求允许 可以将热处理回火温度适当升高一些,
我觉得可以增加50度左右(硬度在HRC50),这样可以更大限度的降低应力
然后再看一下结果
签到天数: 431 天
发表于 2009-7-30 14:47:12 | 显示全部楼层
硬度55HRC有些偏高,你们要求多少?控制在48~53HRC
 楼主| 发表于 2009-8-2 12:14:17 | 显示全部楼层
硬度范围在43~48HRC,在生产过程中,操作者也是按照工艺要求进行生产,也做了相应的监控记录。但什么原因会造成个别零件出现这种不合格现象呢?能不能请专家给个具体的热处理工艺,并分析其中可能会出现的问题呢?真的很急。
发表于 2009-8-2 15:53:26 | 显示全部楼层
出现频次;
压缩、伸长类;
断口分析过吗?
签到天数: 431 天
发表于 2009-8-3 15:01:24 | 显示全部楼层
具体看什么材料?65Mn?  60Si2MnA?
硬度范围在43~48HRC
65Mn           420度  回火
60Si2MnA   450度 回火
保证回火时间,风扇正常运行!
GMT+8, 2025-7-29 13:39 , Processed in 0.042122 second(s), 18 queries .
