查看: 5488|回复: 9
[求助] 304钢带要求HV580能达到吗?
发表于 2009-7-23 08:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
304钢带按照GB4239是固溶态,HV小于200
什么热处理工艺能使硬度达到HV580
淬火+回火能达到这个要求吗?
急,在线等
[ 本帖最后由 老鼠 于 2009-7-23 09:36 编辑 ]
签到天数: 22 天
发表于 2009-7-23 10:20:32 | 显示全部楼层
304不锈钢是按照美国ASTM标准生产出来的不锈钢的一个牌号。304相当于我国的0Cr19Ni9 (0Cr18Ni9)不锈钢。304含铬19%,含镍9%。他要求的应该是表面硬度, 直接淬火是不可以的  可以表面渗碳然后表淬。或是渗氮,看你做么用了。
[ 本帖最后由 jrqshr 于 2009-7-23 10:39 编辑 ]
所以因为 + 5 感谢上传!
发表于 2009-7-23 11:20:51 | 显示全部楼层
表面渗碳然后表淬,虽然可以获得比较高的硬度,但是,材料将失去耐蚀性能。
发表于 2009-7-23 11:32:08 | 显示全部楼层
表面氮化处理吧。
签到天数: 2711 天
发表于 2009-7-23 11:43:43 | 显示全部楼层
304不锈钢是奥氏体不锈钢。气体渗氮或气体氮碳共渗可以达到,但渗氮前要祛除表面的钝化膜。液体氮碳共渗可以做,不用活化表面。硬度会超过!
签到天数: 22 天
发表于 2009-7-23 11:52:27 | 显示全部楼层
原帖由 所以因为 于 2009-7-23 11:20 发表
对想问题就应该全面,受教了,谢谢。解决旧问题的同时不能引进新问题。
签到天数: 50 天
发表于 2009-7-23 12:25:28 | 显示全部楼层
这类的不锈钢弹片都是固溶状态进行冷变形强化,硬度要达到580HV,难,其EH状态也仅在500HV左右,采用301可能更好。其硬度极限可以达到580HV-610HV。
发表于 2009-7-23 18:43:06 | 显示全部楼层
顶一下
可以采用固溶渗氮处理:真空炉1050~1150℃,氮分压PN2=0.01~0.3Mp(0.1~3bar),24h,层深可达2.5mm,渗后采用液体淬火剂或高压气淬。
[ 本帖最后由 孤鸿踏雪 于 2009-7-23 20:03 编辑 ]
发表于 2009-7-28 01:15:14 | 显示全部楼层
不可以的,达不到
签到天数: 50 天
发表于 2009-7-28 09:49:26 | 显示全部楼层
大家不要讨论化学热处理和表面热处理了,这种材料如果采用那样的工艺,就不适合再作弹性部件了,满足不了客户的要求呀!
我想这主要是冷加工的任务,而不是热处理的任务。
GMT+8, 2025-7-29 07:18 , Processed in 0.057759 second(s), 27 queries .
