查看: 4336|回复: 3
热处理炉表面积要求
发表于 2009-7-23 08:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,最近在制定工艺时出现一个问题,不知道有没有国标规定每炉产品最大表面积是多少,所以,恳请知道的高人告之
签到天数: 7 天
发表于 2009-7-23 10:03:31 | 显示全部楼层
我不知道多用炉有没有这样的标准,不过好像某些真空渗碳炉有这样的要求!
就是需要知道每炉产品的大概表面积!
[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-7-27 16:37 编辑 ]
发表于 2009-8-3 14:44:53 | 显示全部楼层
好像只有规定各种炉子每炉最大重量的把,没有见过要求表面积的。
签到天数: 1209 天
发表于 2009-8-3 15:41:18 | 显示全部楼层
这个厂家有表面积的规定要求的。比如淬火槽的油量是有限定的 表面积超过上限 会使得冷却效率降低 产品硬度偏低、组织中出现屈氏体等。另外还会造成淬火油着火。
GMT+8, 2025-7-29 13:37 , Processed in 0.045055 second(s), 21 queries .
