查看: 9845|回复: 19
[讨论] CR12小型冷冲模在860淬火280回火后开裂应如何避免?请高手指教!
发表于 2006-3-10 02:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
签到天数: 163 天
发表于 2006-3-10 09:15:22 | 显示全部楼层
   Cr12材料淬火温度这么低吗?只有860℃吗?我常用的冷冲模具热处理工艺是980℃淬火,淬火介质是油。淬火后立即回火应该不会有裂纹。
 楼主| 发表于 2006-3-10 19:50:24 | 显示全部楼层
工艺是1100油淬,但炉温升不上.回火也是在12小时后.但的确是裂了.
签到天数: 163 天
发表于 2006-3-12 06:17:51 | 显示全部楼层
炉温升不上你也敢处理呀?还有合金类模具淬火后应立即回火,你居然在12小时后回火,这样不裂才奇了怪!
发表于 2006-3-13 21:35:00 | 显示全部楼层
呵呵!也是阿!但是如果是假的材料的话,水淬就会开裂啊!
油淬Cr12的模具一般都不会开裂,即就算是假的也不会开裂的!
发表于 2006-3-21 00:00:08 | 显示全部楼层
这和你回火时间间隔太长有关系,而且这种影响冬天比夏天明显。
发表于 2006-4-12 14:07:47 | 显示全部楼层
一个CR12都做成那样,我在给牛回帖子
 楼主| 发表于 2006-4-12 06:16:55 | 显示全部楼层
年轻人不要太轻狂.就一台15KW箱式炉,你试试?
发表于 2006-4-14 06:28:18 | 显示全部楼层
CR12钢材1100淬火 是什么工艺
我怎没听说过?
发表于 2006-4-15 04:58:05 | 显示全部楼层
我们都用箱式炉做啊
呵呵
那里有那种事啊
真是高人啊还有人说用1100呵呵
外行
发表于 2006-5-15 04:59:14 | 显示全部楼层
我们单位很少处理模具,但是我觉得1100℃的温度是不是高了点哦.
发表于 2006-5-15 06:46:18 | 显示全部楼层
cr12钢淬火温度分2种,980+低温回火  1090+520多次回火 采用高淬高回的优点就是因有大量的残余奥氏体可减小工件的变形开裂,二次硬化具有较高的红硬性。所以淬火温度过低残余奥氏体量减少,反而增加淬裂的危险性,你所说的温度升不到时,应急办法是空冷或空+油 检测硬度后再调整回火温度。回火要及时。
签到天数: 69 天
发表于 2006-5-16 00:33:07 | 显示全部楼层
860淬火硬度应该只有50-55HRC,淬火应该不会裂,是否原材料或油里面有水,回火隔得太久了
 楼主| 发表于 2006-5-16 06:42:18 | 显示全部楼层
调质说得在理.I服了YOU!
发表于 2008-12-28 12:11:56 | 显示全部楼层
CR12     860淬火会裂材料应该本身有问题,因为现在的材料都是锻打的,1100度淬火不可能的,不小心都会烧变行掉
签到天数: 10 天
发表于 2008-12-29 16:08:24 | 显示全部楼层
赞成12#所说的
发表于 2010-6-6 09:58:37 | 显示全部楼层
国标Cr12的淬火温度通常在980℃~1000℃之间,超过1000℃以上很容易造成组织过烧,晶粒粗化,建议含铬量接近国标Cr12的材料用980℃来淬火,含铬量不足的非标料可以用920℃~960℃来淬火,另外特别要注意的是,不要用接近回火脆性区(290℃~380℃之间)的温度进行回火,以防发生开裂意外。
签到天数: 209 天
发表于 2010-8-1 14:56:30 | 显示全部楼层
同意 17楼所说的
发表于 2010-8-2 19:50:24 | 显示全部楼层
淬火和回火隔时间太长了,淬火温度也不对啊太低了
我们这里的冷模一般980度左右油淬+320度左右的多次回火时间不能隔太长
发表于 2010-8-3 10:22:06 | 显示全部楼层
淬火920C淬油。热的不要回火。200-400之间不要回火。200C回2次
GMT+8, 2025-8-17 13:28 , Processed in 0.064534 second(s), 22 queries .
