查看: 7198|回复: 11
高温力学性能中级人员取证复习参考题(蠕变部分)
签到天数: 2649 天
发表于 2023-2-7 08:10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
高温力学性能中级人员取证复习参考题(蠕变部分之一)
【刊  名】 理化检验(物理分册)
【出版日期】1998
【期  号】第5期
【影响因子】0.4535(2021)
【关键词】高温力学性能;蠕变;参考题;计算长度;试验机;圆形横截面;分度值;直径测量;长度测量;主要技术参数
【参考文献格式】.高温力学性能中级人员取证复习参考题(蠕变部分之一)[J].理化检验(物理分册),1998,(第5期).
【摘 要】一 填充题1 蠕变试样大致分为两种:——和——.2 圆形横截面试样的——与它的——的比例为10.3 蠕变试样在加工过程中,不应该因——或——而改变材料的性能.4 蠕变试样的长度测量应先用分度值不低于——;直径测量则采用分度值不低于——.5 蠕变试验机主要技术参数是——、——、——、——等.
签到天数: 2649 天
 楼主| 发表于 2023-2-7 08:12:05 | 显示全部楼层
高温力学性能中级人员取证复习参考题(蠕变部分之一)解答
【刊  名】 理化检验(物理分册)
【出版日期】1998
【期  号】第6期
【影响因子】0.4535(2021)
【关键词】高温力学性能;参考题;蠕变;加工硬化;炉温梯度;计算长度;圆形横截面;矩形横截面;测量精度;控温精度
【参考文献格式】.高温力学性能中级人员取证复习参考题(蠕变部分之一)解答[J].理化检验(物理分册),1998,(第6期).
【摘 要】一填充题1 圆形横截面试样,矩形横截面试样2 计算长度L_0,直径d_03 受热,加工硬化4 0.2mm的游标卡尺,0.01mm的千分尺5 负荷范围、杠杆比、加热炉工作温度范围,拉杆可调行程6 差动变压器,千分表7 同轴度、负荷精度、控温精度,变形测量精度8 退出一二牙,偏斜,非轴向力9 两端各绑扎,两端及中间各绑扎10 相应标记,测量检查和调整炉温梯度11 紧贴试样表面,石棉布或耐热玻璃布带12 触及变形测量机构13 紧、垂、平
签到天数: 2649 天
 楼主| 发表于 2023-2-8 08:03:10 | 显示全部楼层
【刊  名】 理化检验.物理分册
【出版日期】1998
【期  号】第7期
【影响因子】0.4535(2021)
【关键词】高温力学性能;蠕变试验;参考题;试验机;偏心度;最小二乘法;圆形横截面;加热炉温度;变形装置;持久强度
【参考文献格式】.高温力学性能二级人员取证复习参考题(蠕变部分之二)[J].理化检验.物理分册,1998,(第7期).
【摘 要】一 填充题 14 蠕变曲线由三个阶段组成,即 15 试验机同轴度测定的常用方法有 和 两种。 16 蠕变持久强度试验机的负荷精度测定是借助于 和专用器具 来进行的。 17 蠕变试样(圆形)工作表面粗糙度应达到 18 圆形横截面蠕变试样的 的直径允许公差为 19 蠕变试验升温前应先加适量负荷,检查试样,双边测量变形装置的应不大于15%。 20 在同一温度下,不同应力的数据点,在直角坐标上用作图法或最小二乘法作出应力-伸长率或应力-稳态蠕变速度关系曲线图,用以确定 ZI 测定试样偏心,是为了 是否合格。而用标准试样测量偏心,则是 22 试样加载时,无论祛码处在位置,其载荷误差均应 23 检定偏心度时,无论杠杆处于位置,其试验机偏心度误差均 24 加热炉温度波动范围就是也是蠕变试验机 的重要指标。 25 测量400”C~900“C炉温,一般选用 或 热电偶及其相应的 26 试样在整个试验期间应保证炉温 力值高温力学性能二级人员取证复习参考题(蠕变部分之二)
签到天数: 2649 天
 楼主| 发表于 2023-2-8 08:03:54 | 显示全部楼层
高温力学性能二级人员取证复习参考题(蠕变部分之二)解答
【刊  名】 理化检验(物理分册)
【出版日期】1998
【期  号】第8期
【影响因子】0.4535(2021)
【关键词】高温力学性能;参考题;蠕变极限;稳定阶段;计算长度;电阻应变仪;补偿导线;试样安装;控制精度;试验机
【参考文献格式】.高温力学性能二级人员取证复习参考题(蠕变部分之二)解答[J].理化检验(物理分册),1998,(第8期).
【摘 要】一 主 67 吕,且 且 二 二 二 二 一 填充题不稳定阶段、稳定阶段和加速阶段有镜式引伸仪,电阻应变仪三等标准测力计,反向器R。0.4卜m计算长度上,士0.02mm装卡质量,偏心率 20 用四个以上,蠕变极限 21 检查试样安装,检查试验机质量的优劣或精度高低 22 上限或下限,小于l% 23 上限或下限,应小于 15% 24 控制精度,精度高度 25
签到天数: 2649 天
 楼主| 发表于 2023-2-9 08:36:35 | 显示全部楼层
高温力学性能二级人员取证复习参考题(蠕变部分之三)
【刊  名】 理化检验(物理分册)
【出版日期】1998
【期  号】第9期
【影响因子】0.4535(2021)
【关键词】高温力学性能;蠕变;参考题;持久试验机;加工硬化;计算长度;矩形横截面;最小分度值;旋转弯曲;表面粗糙度
【参考文献格式】.高温力学性能二级人员取证复习参考题(蠕变部分之三)[J].理化检验(物理分册),1998,(第9期).
【摘 要】二 选择题1 圆形蠕变试样的计算长度L_0与它的直径d_0之比为——.(1)6(2)10(3)122 蠕变试样大致分为——两种.(1)三角形和圆形试样(2)扁形和方形试样(3)圆形和矩形横截面试样3 试样在加热工过程中不能因为——而改变材料的性能.(1)受热或加工硬化(2)磨擦(3)旋转弯曲4 试样两端螺纹应按三级精度用——验收.(1)肉眼(2)放大镜(3)量规
签到天数: 2649 天
 楼主| 发表于 2023-2-9 08:37:32 | 显示全部楼层
高温力学性能二级人员取证复习参考题(蠕变部分之三)解答
签到天数: 2649 天
 楼主| 发表于 2023-2-9 08:40:08 | 显示全部楼层
高温力学性能二级人员取证复习参考题(蠕变部分之四)
【刊  名】 理化检验(物理分册)
【出版日期】1998
【期  号】第11期
【影响因子】0.4535(2021)
【关键词】高温力学性能;蠕变变形;参考题;变形测量;计算长度;热电偶安装;热电偶热端;测量精度;电阻应变仪;反向器
【参考文献格式】.高温力学性能二级人员取证复习参考题(蠕变部分之四)[J].理化检验(物理分册),1998,(第11期).
【摘 要】二 选择题16 为保证试样中心线垂直防止两端顶住,试样需离螺孔底部退出一,二牙,是为了避免产生________.(1)附加力(2)剪切力(3)非轴向力17 热电偶安装时必须将热端____表面.(1)附在试样(2)紧贴试样(3)粘在试样18 为防止炉壁热辐射,热电偶热端必须用_____缠绕包住.(1)石棉布或耐热玻璃棉带(2)粘胶带(3)黑胶带19 当试样计算长度等于或大于100mm时,应在______各绑一支热电偶.(1)试样两端(2)试样中间和上端(3)试样两端和中间20 为避免影响蠕变变形测量精度,热电偶的安装不能触及____.(1)试样中心(2)变形测量机构(3)夹头21 蠕变试验引伸计的安装应保证____.(1)紧、重、平三个要求(2)垂直状态(3)与试样平行22 测量蠕变试验机的同轴度主要仪器用________.(1)镜式引伸仪或电阻应变仪(2)反向器(3)测轴仪23 借助于_____可以测定蠕变、持久试验
签到天数: 2649 天
 楼主| 发表于 2023-2-9 08:40:48 | 显示全部楼层
高温力学性能二级人员取证复习参考题(蠕变部分之四)解答
【刊  名】 理化检验(物理分册)
【出版日期】1998
【期  号】第12期
【影响因子】0.4535(2021)
【参考文献格式】.高温力学性能二级人员取证复习参考题(蠕变部分之四)解答[J].理化检验(物理分册),1998,(第12期).
签到天数: 2649 天
 楼主| 发表于 2023-2-10 07:52:18 | 显示全部楼层
高温力学性能二级人员取证复习参考题(蠕变部分之五)
【刊  名】 理化检验.物理分册
【出版日期】1999
【期  号】第1期
【影响因子】0.4535(2021)
【关键词】高温力学性能;蠕变变形;参考题;蠕变试验;性能指标;蠕变速率;测量机构;试验设备;工作环境;计算步骤
【参考文献格式】.高温力学性能二级人员取证复习参考题(蠕变部分之五)[J].理化检验.物理分册,1999,(第1期).
【摘 要】三 简述题1 试述蠕变试验设备主要技术性能指标.2 蠕变试验的工作环境有哪些要求?3 蠕变变形测量机构安装三要素是什么?4 何谓蠕变?5 简述蠕变速率的计算步骤.
签到天数: 2649 天
 楼主| 发表于 2023-2-10 07:53:21 | 显示全部楼层
高温力学性能二级人员取证复习参考题(蠕变部分之五)解答
【刊  名】 理化检验.物理分册
【出版日期】1999
【期  号】第2期
【影响因子】0.4535(2021)
【关键词】高温力学性能;蠕变试验;参考题;最小分度值;差动变压器;引伸计;温度梯度;性能指标;外来振动;控温精度
【参考文献格式】.高温力学性能二级人员取证复习参考题(蠕变部分之五)解答[J].理化检验.物理分册,1999,(第2期).
【摘 要】三 简述题1 蠕变试验设备主要技术性能指标(1)同轴度≤15%(2)负荷精度≤±1%(3)控温精度试验温度 温度波动 温度梯度 ≤900℃ ±3℃ 3℃900~1100℃ ±4℃ 4℃(4)测变形精度差动变压器,量程2mm,指示精度0.2级,最小分度值 0.0001mm.千分表,量程0~5mm,最小分度值0.001mm.2 蠕变试验的工作环境(1)远离震源,以防外来振动干扰误差.(2)采用双路电源,以免中途断电,试验中断.
签到天数: 2649 天
 楼主| 发表于 2023-2-11 09:00:01 | 显示全部楼层
高温力学性能二级人员取证复习参考题(蠕变部分之六)
签到天数: 2649 天
 楼主| 发表于 2023-2-11 09:00:21 | 显示全部楼层
高温力学性能二级人员取证复习参考题(蠕变部分之六)解答
【刊  名】 理化检验.物理分册
【出版日期】1999
【期  号】第4期
【影响因子】0.4535(2021)
【关键词】高温力学性能;蠕变极限;试验机;参考题;引伸计;蠕变速度;反光镜;同轴度;方向校正;炉温波动
【参考文献格式】.高温力学性能二级人员取证复习参考题(蠕变部分之六)解答[J].理化检验.物理分册,1999,(第4期).
【摘 要】四 问答题 1 蠕变试验机的安装要求 (1)用精度为0.1/1000的水平仪在前后左右四个方向校正试验机水平,整机水平度应
GMT+8, 2026-1-31 06:51 , Processed in 0.058389 second(s), 27 queries .
