查看: 7310|回复: 12
[求助] 校直
发表于 2009-7-25 11:29:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢板,尺寸630*380*20淬火后变形单边2.5mm,硬度41,如何校直,急请专家赐教,急,急.
发表于 2009-7-25 13:18:48 | 显示全部楼层
回火时每块叠上后用工装加压后入炉。或利用淬火余热校直。
发表于 2009-7-25 15:08:50 | 显示全部楼层
回复 1# 潘安 的帖子
这个板如果是没有好的夹具带效,别人的话就是废话,没有实际的经验是没有办法效正的.效正的工作不是嘴巴说得清楚的,要看变形的情况临时制订方案的.
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-25 15:42:21 | 显示全部楼层
可进行压力回火。
发表于 2009-7-27 16:20:59 | 显示全部楼层
校直
可以在350温度回火出来立即上压力机校直.,然后放回回火炉中随炉降温.
发表于 2009-7-27 16:25:28 | 显示全部楼层
在350温度热态下板没有41度,可以校直,如果在冷态下就有校断的危险.很简单的道理.
签到天数: 417 天
发表于 2009-7-27 17:32:22 | 显示全部楼层
如果批量大的话,最好的办法是通过淬火来解决!压力淬火!
发表于 2009-7-27 19:53:30 | 显示全部楼层
只有热校直了。340度左右吧
发表于 2009-7-28 11:07:09 | 显示全部楼层
我想用热点校直比较好  一边用火焰烧高点 一边在校直台加压力   我们经常做过
发表于 2009-8-4 14:13:31 | 显示全部楼层
300度压力机热校直,再()去应力回火。
[ 本帖最后由 所以因为 于 2009-8-4 14:31 编辑 ]
签到天数: 555 天
发表于 2009-8-5 14:01:00 | 显示全部楼层
单片淬火--(因淬火方法不同,可能要清洗)--300摄氏度去应力(等待后续件淬火)--带孔的平板状夹具,在压力机上压紧--孔穿螺栓拧紧--连夹具一道~400摄氏度定型回火,回火保温时间2.5h--空冷至室温后拆夹具。
发表于 2009-8-13 23:26:12 | 显示全部楼层
你的淬火液是什么?磨削留量是多少?试试在淬火液上下点功夫。出炉趁热矫直+回火夹具矫直。各楼的都有道理,你自己试试看,哪个好使才是真道理
发表于 2009-8-14 18:03:32 | 显示全部楼层
        你的模板看来也挺大的厚度方向有20毫米,变形在0.25毫米,根据厚度的数据你用500度加压板校直。你用380搞不定的。我们试过它不同于9CRWMN。不过用500度的硬度回下降,25-35度左右。一般我们这里45#钢模板,模具零件都做调制处理,如果硬度客户可以接受你可以用我刚才那个办法!保管行。个人见解希望大家指教!共同进步!
GMT+8, 2025-7-12 15:38 , Processed in 0.055077 second(s), 21 queries .
