查看: 5050|回复: 6
[讨论] 混料的后果
发表于 2009-7-27 13:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天本来要处理M2,结果操作工混了料,把H13的工件当M2处理了,工艺如下:1200淬油,560回火两次,-125深冷2H,再560回火两次,结果是H13硬度到了HRC58-61.5
金相照片过一两天发上来
签到天数: 50 天
发表于 2009-7-27 15:12:28 | 显示全部楼层
回火发生了残奥的转变,冷处理也促使残奥的转变,再加上二次硬化的作用,硬度能达到60HRC左右,有意思
 楼主| 发表于 2009-7-27 20:17:45 | 显示全部楼层
金相过两天贴上来,就是不知道这么硬了,会不会太脆,不能使用,请问这里有没有朋友把H13处理到59-60.5这个硬度的?
发表于 2009-7-28 11:02:31 | 显示全部楼层
我做过H13 硬度58的  含碳过高
 楼主| 发表于 2009-7-28 11:30:54 | 显示全部楼层
楼上的朋友,你做的H13到58度时,是不是很脆了?不能用了?
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-28 12:59:23 | 显示全部楼层
组织可能粗大了,脆性增加了,但可以使用试一试。
 楼主| 发表于 2009-7-28 13:42:03 | 显示全部楼层
金相照相机坏了,要下周二才修得好,修好以后,我把金相图片发来大家帮我看看,还有,H13我们做了正火处理的,840正火两次,空冷,再退火一次,主要要是改变晶粒,然后再给客户做的热处理
GMT+8, 2025-7-15 14:12 , Processed in 0.045823 second(s), 21 queries .
