查看: 3950|回复: 4
[讨论] 重型机械工厂内,大型淬火油槽应不应该加室外的循环油槽?
发表于 2009-7-28 08:14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
或者说易不易加室外的淬火油槽?
例如!市内淬火油槽600m3,那么室外的循环油槽就要1.2~1.3倍,也就是720~780m3。
大家讨论讨论,室外的循环油槽应不应该加啊!!
发表于 2009-7-28 09:22:32 | 显示全部楼层
我认为要根据情况 消防却一定要,最好有放油设置
 楼主| 发表于 2009-7-29 10:46:28 | 显示全部楼层
放油的作用就是突然下降油面?能不能提前就不装太满啊?这样是不是就不需要放油了啊?
消防上有没有具体规定啊?
签到天数: 9 天
发表于 2009-7-29 13:53:27 | 显示全部楼层
加室外的循环油槽当然好!只是投资大了点。在设计大型淬火油槽时应考虑油的性能,冷速、温度控制、循环油泵的流量、搅拌和油冷却的方式。
发表于 2009-7-29 15:09:54 | 显示全部楼层
我们的最新设计原则 是只用一个淬火槽解决淬火问题 ,车间外可以加一个排空槽。排空槽是空的,只是在清理和维护淬火槽时用 ,与淬火没有关系 。对于淬火油的降温,是通过冷却装置来实现的 。
GMT+8, 2025-7-28 03:58 , Processed in 0.045299 second(s), 21 queries .
