查看: 6274|回复: 4
寻求20CrMnMo渗碳淬火工艺。
发表于 2009-8-2 19:42:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位大侠能给个。直接淬火的,一次淬火的。二次淬火的。20CrMnMo渗碳淬火工艺。渗碳层0.8~1.2,硬度58~64HRC。MAr:5级以内。K:4级以内。心部F没有要求。
发表于 2009-8-3 10:21:00 | 显示全部楼层
回复 1# 追风 的帖子
这要看你采用什么设备来处理?
发表于 2009-8-3 10:39:12 | 显示全部楼层
回复 1# 追风 的帖子
我们采用井式,920渗碳4h860淬油,硬度58~62HRC,碳层1.2mm,或多用炉920渗碳860淬火,自动控制碳层1.0硬度58~60HRC,都是直接淬火
签到天数: 36 天
发表于 2010-1-6 08:45:56 | 显示全部楼层
要求的太宽了!可以渗碳之后遇冷直接淬火、完全能满足要求!
发表于 2010-1-6 09:04:03 | 显示全部楼层
此种材料非常好,要到你的技术要求很容易。我们采用的是多用炉,工艺如下:
强渗920℃  CP 1.1   4小时
扩散910℃  CP 0.8   2.5小时
淬火840℃  CP 0.8   0.5小时 油温90℃   高速搅拌
如果你们设备是井式炉,渗碳速度应该会快点,上述的渗碳时间仅供参考。
GMT+8, 2026-1-30 04:43 , Processed in 0.048154 second(s), 21 queries .
