查看: 5253|回复: 7
[讨论] 齿轮淬火的硬度分度问题
发表于 2009-8-2 23:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
大型工程机械(如挖掘机等)用的齿轮,,为了防止大小齿轮的挤压,在齿轮齿面淬火时,将齿轮齿面的上下接近断面处故意性留软带即非淬硬区,是否合理,对齿轮强度是否有很大的影响。
 楼主| 发表于 2009-8-13 22:51:46 | 显示全部楼层
怎么没人啊,是不是我写得不够清楚
发表于 2009-8-14 10:49:45 | 显示全部楼层
回楼主
1.单齿加热淬火吗?还是一发法淬火?
   2.齿宽?
发表于 2009-8-14 17:10:14 | 显示全部楼层
回复 1# huhq123 的帖子
确实你写的不够清楚,大家理解都不一样,无法回答。是否能图文并茂解释下? :)
发表于 2009-8-18 09:26:39 | 显示全部楼层
防止掰齿,是工艺规定要上下两端软一点,这样讲楼主能明白吧。
发表于 2009-9-10 19:25:03 | 显示全部楼层
在JB/T9171-1999  这个标准里有个规定:
当齿宽小于150mm时,有效齿宽硬度区为齿宽的80%,并对称分布于齿的两端;
当齿宽大于或等于150mm时,有效齿宽硬度区按设计要求规定
luodan1661 + 10 感谢上传!
发表于 2009-9-10 20:26:22 | 显示全部楼层
回1楼:理论是讲是可以这样去考虑的,但实际中,一般都不这样做,但为了克服主动轮与被动轮(也就是小轮与大轮)因为速比不同,主动轮齿部受力要大于从动轮,因而主动轮更易发生早期磨损或产生崩齿现象,常把主动轮的材料提高一个等级,比如材料的淬透性、合金含量等
luodan1661 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2009-9-15 22:28:38 | 显示全部楼层
6# duchuqiufeng
感谢你的回复,但是这个标准好像不好找。我没找到。
GMT+8, 2025-7-13 05:29 , Processed in 0.049484 second(s), 22 queries .
