查看: 5535|回复: 9
[讨论] 锻件的再加热问题
发表于 2009-8-3 08:33:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
有这样一种情况:锻造加热过程中,因各种原因已经加热到温的工件没有进行锻打,而直接空冷下来,冷到室温后重新加热锻打。这样做是否可以,有什么不良后果吗?(棒料,直径20-55,长100.加热温度1150左右)
签到天数: 2693 天
发表于 2009-8-3 08:39:26 | 显示全部楼层
不知道是什么材料?一般来说这样做是可以的,不良后果是增加了表面的氧化脱碳层,如果加工余量不大,可能会报废。
发表于 2009-8-3 09:00:16 | 显示全部楼层
晶粒会粗大
发表于 2009-8-3 13:30:39 | 显示全部楼层
对于内在的质量不会影响很大,同意2#的观点。但氧化皮经过二次加热,增加厚度,锻加工中不易脱落。容易压入基体,如工件尺寸小,很难加工去除使工件报废。
签到天数: 416 天
发表于 2009-8-3 14:35:48 | 显示全部楼层
先进行抛丸清理,清除零件表面氧化皮,防止形成折叠等表面缺陷。
一般锻造都留了一定的烧损量,如果留量够,就没有问题,可以的!如果留量不够就改锻其他零件
 楼主| 发表于 2009-8-9 10:51:16 | 显示全部楼层
组织没什么问题吗?我看了几乎全是魏氏组织?
发表于 2009-8-26 01:20:57 | 显示全部楼层
6楼,有影响,锻裂的倾向会增加!建议预热 缓慢加热,开始要用轻打,
发表于 2009-8-26 08:19:49 | 显示全部楼层
回复6楼:出现魏氏体应该是加热温度高了,或加热时间过长。冷速也没控制好。和二次加热无关系。
发表于 2009-8-26 14:46:41 | 显示全部楼层
同意2#的 说法
发表于 2009-8-28 17:17:43 | 显示全部楼层
无任何影响,只回增加火耗
GMT+8, 2025-7-11 07:19 , Processed in 0.050083 second(s), 21 queries .
