查看: 4904|回复: 4
[求助] 淬火回火后的轴承钢轴改怎样校直啊?
发表于 2009-8-3 22:06:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位指教,我有一个轴承钢材料的轴,要求52度以上.13MM外径的阶梯轴,做样品时正常,弯曲最多0.09,所以放了单边0.15的余量就进入批量生产.批量生产后发现有一半以上弯曲了0.2以上甚至0.8的都有.已经淬火回火好了就等磨了!有办法救过来吗?想用氧气吹一下后放在夹具下校直不知可行吗?请教!
发表于 2009-8-4 10:45:39 | 显示全部楼层
只能在低于回火温度下热校,然后去应力。
发表于 2009-8-4 15:13:19 | 显示全部楼层
建议你用加热挍直,如果淬火回火工艺正常,硬度52HRC加热温度300度,硬度是不会降的。
签到天数: 435 天
发表于 2009-8-5 18:29:41 | 显示全部楼层
可以在回火温度下加热然后热校,多次校正,然后回火消除应力。
分析原因,采取措施,进行纠正
签到天数: 435 天
发表于 2009-8-5 18:31:55 | 显示全部楼层
不建议用气焊枪烤,可以采用多种校正方法结合使用,如用压力机,结合反击校正
GMT+8, 2025-8-2 03:58 , Processed in 0.045595 second(s), 22 queries .
