查看: 5310|回复: 6
[求助] 40Cr调质问题
发表于 2009-8-4 13:42:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
880淬火油淬,580回3小时,硬度要求HRC24--29,但是回火出来硬度有高有低HRC20---33之间
请教高手原因何在,帮小弟解决下困难谢谢
发表于 2009-8-15 19:06:01 | 显示全部楼层
坯料多大呀
签到天数: 503 天
发表于 2009-8-15 19:24:24 | 显示全部楼层
回复 1# lxf04132 的帖子
分析原因
1.加热保温时间不足,工件没有完全透热
2.淬火油冷却性能不足,工件有的淬硬,有的没有淬硬
3.工件淬火时,相互堆积,冷却不充分,从而造成硬度不均现象!
加热温度没有问题,要根据工件的实际情况选择适当的到温保温时间!!在冷却介质冷却速度充足的情况下,应该没有问题!!呵呵,一点建议!!
签到天数: 19 天
发表于 2009-8-15 19:46:34 | 显示全部楼层
回复 1# lxf04132 的帖子
问题没描述清楚,大家在猜答案啊?
发表于 2009-8-19 16:39:13 | 显示全部楼层
可能存在的原因:
1、淬火时装炉量偏大,导致部分产品没有热透,需调整装炉量或更改保温时间。
2、用的什么设备回火?如果用井式炉回火,而且一炉回火的量很大,那么靠近中间的产品可能达不到回火温度及保温时间。另根据你采取的时间,光升温就需要30以上,那你的保温时间是否足够?
3、针对硬度低和高的产品分别做一下元素分析,看看是不是元素方面存在差异。
个人拙见,仅供参考。
发表于 2009-8-19 16:45:59 | 显示全部楼层
回复 1# lxf04132 的帖子
淬火出来的硬度多少?
均匀吗?
发表于 2009-8-19 19:20:51 | 显示全部楼层
为什么采用这么高的温度淬火?
GMT+8, 2025-8-2 17:22 , Processed in 0.048980 second(s), 22 queries .
