查看: 6171|回复: 17
有关调质的问题
发表于 2007-5-28 15:14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位!
      有谁知道调质回火结束用水冷却有什么规定吗?
发表于 2007-5-28 15:29:28 | 显示全部楼层
有回火脆性的材料,如40Cr等 回火采用较快的冷却速度,以避免回火脆性~~~
 楼主| 发表于 2007-5-28 15:40:19 | 显示全部楼层
谢谢
那么有什么要求吗?
比如冷却多长时间啊
等等
发表于 2007-5-28 15:46:04 | 显示全部楼层
冷却时间没关系
注意冷却的速率
发表于 2007-5-28 16:33:36 | 显示全部楼层
哈哈!这个是你自己想出来的办法吗?高明!
发表于 2007-5-29 01:46:10 | 显示全部楼层
冷透即可
签到天数: 8 天
发表于 2007-5-29 09:45:30 | 显示全部楼层
含Cr、Mn、Mo的钢需要快冷,以免造成回火脆性。
发表于 2007-6-1 16:06:44 | 显示全部楼层
回火后采用快速冷却,是为了避免第二类回脆性.对于尺寸较小的工件,采用这种方法就可以了,但如果是大件调质则不宜采用,因为热应力过大可能造产品开裂,这种情况一般采用加入抗回火脆性的合金元素如Mo、Ti,提高材料的纯净度,回火后应炉冷至300度以下出炉空冷
签到天数: 186 天
发表于 2007-6-1 23:58:26 | 显示全部楼层
冷却时间以避开有产生回火脆性的温度区间即可.
签到天数: 8 天
发表于 2007-6-3 07:55:27 | 显示全部楼层
发表于 2007-6-3 09:07:37 | 显示全部楼层
目的是避免脆性。
对此问题,
不知楼主有何高见?
发表于 2007-6-5 08:51:32 | 显示全部楼层
回答:有关调质的问题
回火后采用快速冷却,主要是为了消除第二类的回火脆性.
发表于 2007-9-25 18:42:31 | 显示全部楼层
有关调质的问题
有高温回火脆性的材料,如40Cr,35CrMo等, 回火后采用较快的冷却速度,避免回火脆性.
发表于 2007-9-25 19:16:46 | 显示全部楼层
水冷应该是防止回火脆性,冷却快点就会增加热应力,热应力使工件表面产生残余压应力。压应力对有些工件表面是有好处的。。具体东西具体分析
发表于 2007-9-26 21:32:30 | 显示全部楼层
消除二类脆性后,还要低温回一下火
发表于 2007-9-26 23:46:06 | 显示全部楼层
主要 避免回火过程中脆性
签到天数: 659 天
发表于 2007-9-27 06:51:13 | 显示全部楼层
为了避免第二类回脆性.回火后可以采用快速冷却.一般含Cr、Mn、Mo合金元素的钢都是要快冷,以避免回火脆性。
发表于 2007-9-29 11:25:38 | 显示全部楼层
有关调质的问题
调质处理,零件在淬火后都是需要高温回火的.在高温回火结束后采用油冷或者水冷都是为了防止回火的脆性.
GMT+8, 2025-7-9 20:50 , Processed in 0.059212 second(s), 21 queries .
