查看: 6764|回复: 10
[Help] HARDNESS
签到天数: 1535 天
发表于 2009-8-5 10:29:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮忙翻译技术要求
PART TO BE PROCESSED FROM FORGING BY CYCLIC ANNEALING METHOD WITH GRAIN SIZE ASTM 4 TO 5 AND END HARDNESS 150 TO 180 BHN,PIERCED & SHOT BLASTED.
签到天数: 38 天
发表于 2009-8-5 10:39:54 | 显示全部楼层
锻造后零件退火处理,晶粒度4-5级(ASTM标准),端面硬度150-180HB,喷丸清理
lanwenbiao + 5 感谢支持!
签到天数: 1535 天
 楼主| 发表于 2009-8-5 11:08:40 | 显示全部楼层
材料是16MnCr5H的,既然是退火处理,怎么客户要求我们调质处理.
签到天数: 38 天
发表于 2009-8-5 12:50:20 | 显示全部楼层
和客户确认一下吧,我认为有可能是客户搞错了,低碳合金钢调质意义不大呀
发表于 2009-8-7 07:14:32 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-11 13:09:12 | 显示全部楼层
补充一下
技术要求:循环球化退火。
另外,该钢种是用在高温锅炉上的吧,那么是需要调质处理的。回火温度一般在600~700度。
签到天数: 1535 天
 楼主| 发表于 2009-8-13 09:14:59 | 显示全部楼层
回复 6# slfly 的帖子
这个做的是齿轮,后面还要渗碳淬火.
签到天数: 474 天
发表于 2009-8-18 07:33:08 | 显示全部楼层
回复 1# 秋天的风 的帖子
PART TO BE PROCESSED FROM FORGING BY CYCLIC ANNEALING METHOD(球粒化退火) WITH GRAIN SIZE ASTM 4 TO 5 AND END HARDNESS 150 TO 180 BHN,PIERCED (刺孔 沖孔)& SHOT BLASTED
签到天数: 1535 天
 楼主| 发表于 2009-8-18 09:49:22 | 显示全部楼层
看来应该理解为我们通常指的等温正火工艺,以获得F+P的等轴晶粒.
而非客户说的调质.
发表于 2009-8-19 16:53:18 | 显示全部楼层
可能是韧化
发表于 2009-8-22 09:17:43 | 显示全部楼层
锻造后零件退火处理,晶粒度4-5级(ASTM标准),硬度150-180HB,喷丸清理
GMT+8, 2026-1-31 13:37 , Processed in 0.054993 second(s), 22 queries .
