查看: 4322|回复: 5
[求助] 新设备调试
签到天数: 7 天
发表于 2009-8-6 11:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
17NiCrMo6       表面硬度58-62HRC  心部硬度38-42HRC   有效层深1.0-1.35MM
880℃  强渗 1.0%CP  40min
920℃  强渗 1.1%CP  270min
           扩散    0.75%CP  120min
830℃  淬火        油温60℃     出光快速油
结果:有效层深1.286mm  碳化物1级  ,马氏体,残奥均5级正   黑色组织0.018mm
表面硬度60--62 HRC  心部硬度47HRC
黑色组织这一项从调试的几次来看都存在
签到天数: 38 天
发表于 2009-8-6 12:13:52 | 显示全部楼层
碳势有点高,都可以再降点,以便残奥级别降低
签到天数: 272 天
发表于 2009-8-6 12:36:41 | 显示全部楼层
通氨气没。如果通了氨气,那黑色组织是氨气过大造成的。
签到天数: 153 天
发表于 2009-8-6 16:42:55 | 显示全部楼层
17NiCrMo6  材料渗碳,强渗扩散时间比1:1较合适,830段不知你保温时间多少?建议保温40-60分钟,830段碳势建议设为0.7,升温期碳势设定不要超过0.5,如后期通氨,通氨量不大于3L/min。再试试。如缓冷再淬火效果更好。
发表于 2009-8-6 21:45:14 | 显示全部楼层
“880℃  强渗 1.0%CP  40min
           扩散    0.75%CP  120min”
这里的CP指的是合金碳势呢,还是气氛碳势呢?
我想应该是合金碳势吧,强渗段的碳势有点高,扩散段的碳势又有些低。
是不是可以调整下碳势,来改善组织呢。
发表于 2010-9-16 16:07:55 | 显示全部楼层
           扩散    0.75%CP  120min”
这里 ...
weixin 发表于 2009-8-6 21:45
    强渗合金碳势我们用1.15%C,扩散合金碳势0.72%C,很成熟的工艺了。问题就出在强渗时间比较长上。看来你根本没有做过这种材料的。17CrNiMo6渗碳时
表面碳浓度要求一般在0.65-0.72%左右。
GMT+8, 2025-7-28 12:38 , Processed in 0.048093 second(s), 21 queries .
