查看: 9006|回复: 7
[已解决] 氧探头烧碳参比气大家用多少
签到天数: 1896 天
发表于 2009-8-6 16:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近买了两个氧探头,发觉按厂家给的技术要求,烧碳空气用200—300ML/Min根本烧不下来,我们以前也没有怎么在乎这个,流量计是600的,一般都是开完,可这次用600烧起来也没有什么反应。总是降不下来。不知道这个烧碳空气大家一般用多少,有没有烧不下来的时候。
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2009-8-7 15:22 编辑 ]
发表于 2009-8-6 17:12:43 | 显示全部楼层
回复 1# dzkyx1314 的帖子
烧不下来的时候也有。烧不下来的时候就将氧探头拆下放入850度的小箱式炉内烧2-3小时(当然只烧工作的一头)然后再装起来就好了。也可能是橡胶管脱落,空气没能进去也烧不下来。
发表于 2009-8-6 19:23:27 | 显示全部楼层
楼主的问题没有描述清楚
楼主说的到底是烧炭空气,还是参比空气呢?
   烧炭空气又称为吹扫空气,是用于氧探头烧炭的,即定期清理积炭,保证探头处于良好的工作状态。马拉松氧探头用户手册提供有明确的烧炭效果示意图,所以对烧炭空气的流量有严格规定,一般为170~200l/h,烧炭时间30~60s,每天要烧炭3~6次,对于多用炉而言,它的控制系统设置了自动烧炭功能,即每次出炉时就自动烧一次;当然,当你发现异常时也可以在未出炉时进行人工手动烧炭。
   参比空气又叫基准气,它的流量越小越好,只要保证正压充入探头内就行。
发表于 2009-8-7 10:22:07 | 显示全部楼层
回戴工
关于氧探头的的使用,请你参阅“氧探头在可控气氛加热炉中使用的要点及常见故障”《热处理》(2007,No.7)。
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=83780
签到天数: 1896 天
 楼主| 发表于 2009-8-7 15:20:53 | 显示全部楼层
谢谢,今天把流量计和气管清理下了,用600ML就能烧下来,如果用400的话,烧到0.30就烧不下来。这段时间比较忙,回头我去看看。
签到天数: 23 天
发表于 2011-3-18 16:49:34 | 显示全部楼层
了解当中。
发表于 2011-3-28 15:17:37 | 显示全部楼层
还不知戴工所处哪个行业,你们现在使用的是质量流量控制器吗,正常的话400应该可以
签到天数: 2592 天
发表于 2011-3-28 21:12:01 | 显示全部楼层
正常时烧碳时碳势应该下降到0(氧势900以下,温度略有升高)
不同厂家氧探头所使用的流量也不相同,另外也要根据实际工况来调整。既要保证对氧探头起到“清洁”功能,又要保证不影响炉内气氛控制。
不管是否烧碳,参比气流量都是一定的。
GMT+8, 2025-7-23 05:21 , Processed in 0.049554 second(s), 21 queries .
