查看: 5615|回复: 8
[求助] 求教分级淬火的工艺
发表于 2009-8-6 20:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
能不能具体的说说分级淬火的工艺,(分级淬火——“将加热的工件先放入温度稍高于马氏体转变温度点的盐浴和碱浴中,保温2-5分钟,待其表面与心部的温度均匀后,立即取出在空气中冷却,使之发生马氏体转变。该法可有效减少内应力,防止变形和开裂。”)比如这个分级淬火的解释中,马氏体的转变温度是多少?等等
发表于 2009-8-6 22:09:19 | 显示全部楼层
回复 1# cheluo168 的帖子
马氏体的转变温度(Ms)跟淬火加热温度和加热有关,不是一成不变的,相对讲提高奥氏体温度和延长加热时间时Ms稍低(当然也不是绝对的,跟奥氏体晶粒大小也有关。另外也有稍低于Ms点的分级淬火,这是题外话 )。
签到天数: 272 天
发表于 2009-8-6 22:14:15 | 显示全部楼层
具体根据所用钢材查资料。
发表于 2009-8-7 10:34:13 | 显示全部楼层
回楼主
马氏体转变是过冷奥氏体在连续冷却过程中形成的,它的转变是在Ms点一下的温区变温形成的,对于分级淬火而言,它的形成是在工件提出分级热浴后的空冷过程形成的,没有一个固定的转变温度。看来楼主还不明白马氏体相变机理。
发表于 2009-8-7 10:55:01 | 显示全部楼层
原帖由 cheluo168 于 2009-8-6 20:53 发表
能不能具体的说说分级淬火的工艺,(分级淬火——“将加热的工件先放入温度稍高于马氏体转变温度点的盐浴和碱浴中,保温2-5分钟,待其表面与心部的温度均匀后,立即取出在空气中冷却,使之发生马氏体转变。该法可有效 ...
楼主说的这个工艺,不像分级淬火,倒有点像等温淬火。分级淬火一般应用于,形状比较复杂的工件,一般在相变温度以上,将工件恒温一下使其内外均匀,为下面的淬火得到均匀一致的硬度,减少工件的应力,防止工件的变形和开裂。分级淬火也有材料的选择。
发表于 2009-8-7 18:59:50 | 显示全部楼层
回楼主
5#楼专家的分析有一定道理,请问你材料牌号及所谓的分级温度?
发表于 2009-8-7 19:08:35 | 显示全部楼层
回楼主
如果你想深入了解分级淬火的工艺情况,建议你到【模具热处理板块】的第二页查仔细阅读一下“初级工”2009年2月1日所发的求助帖:“Cr12MoV分级淬火工艺”的5#跟帖。
 楼主| 发表于 2009-8-7 20:21:18 | 显示全部楼层
回复 7# 孤鸿踏雪 的帖子
10感谢!
发表于 2009-8-10 17:19:10 | 显示全部楼层
还有这个材料也有关系,不同的材料 这个也不一样!
GMT+8, 2025-8-2 17:22 , Processed in 0.048959 second(s), 22 queries .
