查看: 6534|回复: 12
[讨论] 55#钢三种热处理的优异
签到天数: 45 天
发表于 2009-8-7 16:54:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
55#钢退火组织,硬度190HBW,组织珠光体化较好
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2009-8-7 16:56:23 | 显示全部楼层
55#正火组织,铁素体块状较多,硬度220HBW
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2009-8-7 16:59:20 | 显示全部楼层
55#钢锻件空冷,组织晶粒度较粗,硬度在240-250HBW,但成本最低
请各位说说以上哪种热处理比较好一点?该如何改进?
签到天数: 220 天
发表于 2009-8-7 17:08:12 | 显示全部楼层
肯定是经过正火的组织好了
肯定是经过正火处理后的组织、性能好了!组织也均匀、细小。
签到天数: 220 天
发表于 2009-8-7 17:09:17 | 显示全部楼层
回复 1# yawa2046 的帖子
当然,该钢材最好经过调质处理为最好。
发表于 2009-8-7 18:37:07 | 显示全部楼层
我也觉得还是调质,不过要求不高,正火可以了
发表于 2009-8-7 19:16:19 | 显示全部楼层
我认为也是调质处理
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2009-8-7 20:13:54 | 显示全部楼层
调质各项性能是好,但成本高,对稍大的零件也不适用,所以本话题暂不考虑采用调质.
我的问题是要使产品有一个较高的机械性能,金相组织要均匀,铁素体要细小,如果采用热锻空冷,成本低,而铁素体细小,只要组织不过热,其机械性能也较高,为何不能采用呢?
其硬度较高照现在的机械加工能力是不成问题的.
签到天数: 345 天
发表于 2009-8-7 20:53:55 | 显示全部楼层
如果能够满足零件的使用要求,“热锻空冷”当然是比较好的选择。
发表于 2009-8-7 21:59:28 | 显示全部楼层
硬度要求不高的话,可以采用正火,正火后组织比较好
签到天数: 272 天
发表于 2009-8-7 22:02:42 | 显示全部楼层
锻后正火较好。
发表于 2009-8-10 17:28:38 | 显示全部楼层
锻件后如果能控制好温度,及时进行正火,毕竟能省一些重新加热的成本。
签到天数: 64 天
发表于 2009-8-10 18:00:09 | 显示全部楼层
锻件后立即保温一定的时间,然后空冷,金相也是不错的。
GMT+8, 2025-8-2 15:26 , Processed in 0.054984 second(s), 22 queries .
