查看: 6298|回复: 10
[讨论] 硝盐淬火介质在实际生产中的应用以及注意事项
签到天数: 40 天
发表于 2009-8-8 23:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位坛友们:
      随着热处理技术的不断发展,除了工艺上的不断改进,最近几年好多生产厂家把目标锁定在了改善淬火介质上,比如,硝盐淬火介质正在得到越来越广泛的使用。硝盐具有比较强的冷却能力,但是在低温阶段有趋向于平缓,具备了相对较好的冷却性能!
      但是,硝盐淬火介质在使用过程中应注意哪些事项,相信每个使用厂家都有自己的看法。
    打个比方:NaNO2和kN03以一比一混合比例的淬火介质,熔融状态,熔点以上流动性较好,正常颜色为发黄,清澈。
但经过一段时间的使用,溶液颜色变得有轻微的发红,并且呈现浑浊状态,对性能的影响还不大。但是唯一疑问就是,如果这种情况一直延续或者说更加严重,最终会不会造成质量问题,这些现象产生的原因有哪些?在实践过程中应有哪些预防措施?等等
欢迎大家针对这些问题展开讨论,或者介绍一下您曾经用到的或者正在使用的(不同化学成分、不同比例的)介质使用情况?在生产中您主要关注的那些保样注意事项?
出现问题,(比如老化现象)怎么才能得到解决?
希望大家积极参与讨论,并请相关方面的专家给予大家指点,以共同学习,共同进步!
[ 本帖最后由 zhaozhihua 于 2009-8-9 17:09 编辑 ]
签到天数: 272 天
发表于 2009-8-9 10:20:56 | 显示全部楼层
应经常沉淀捞渣和不要带入其他物质。
签到天数: 40 天
 楼主| 发表于 2009-8-9 17:10:58 | 显示全部楼层
请问楼上捞渣用的什么工具,我这里这是采用了一个不锈钢材料的过滤网。
感谢您参与讨论和回复!
发表于 2009-8-9 21:28:03 | 显示全部楼层
值得注意的是硝盐的废渣绝对不要与木屑接触,接触后会剧烈燃烧以至爆炸。
申兴一 + 10 安全第一
签到天数: 15 天
发表于 2009-8-10 16:58:10 | 显示全部楼层
有一点最应该注意,不能混入木炭等东西,另外绝对不要进水
发表于 2009-8-13 14:48:56 | 显示全部楼层
签到天数: 272 天
发表于 2009-8-13 23:44:25 | 显示全部楼层
可以先用瓢舀底部的渣,然后再用不锈钢材料的过滤网过滤。
发表于 2009-12-19 22:33:40 | 显示全部楼层
长期使用对冷却性能影响不大,但要经常捞渣.
签到天数: 153 天
发表于 2009-12-20 07:31:49 | 显示全部楼层
对这个问题很感兴趣,问楼上各位,各位都提到捞渣,对体积小的捞渣瓢舀底部的渣还可行,对百吨左右的硝盐槽捞渣有什么好的办法。
发表于 2009-12-20 13:43:10 | 显示全部楼层
我也期待这个答案
签到天数: 421 天
发表于 2009-12-20 14:19:07 | 显示全部楼层
硝盐使用中要定期捞渣,一般每班次捞.
硝盐绝对不能跑温.否则不同配方的使用温度不一样,一般采用双表控制.如仪表故障跑温,首先切断电源自然冷却,千万不能加水冷却,否则就发生爆炸.
前几年上海松江一家企业,因外来人员不懂,硝炉跑温喷水发生爆炸,几个人受伤,希望同行注意,热处理安全第一
GMT+8, 2025-7-23 17:06 , Processed in 0.052777 second(s), 22 queries .
