查看: 6330|回复: 17
[求助] 贝氏体能直接转变成珠光体吗(不经过奥氏体化,只在600度左右保温)?
发表于 2009-8-10 15:23:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,
1.贝氏体能直接转变成珠光体吗?如果能,其原理是什么?在什么样的情况下才能发生呢?
2.低合金钢焊条,焊态金相组织为铁素体+少量贝氏体,经603摄氏度保温10小时后,热处理态金相组织为铁素体+少量贝氏体+极少量珠光体。请问,这极少量的珠光体是怎么产生的?
而在另一组试验中却是相反的,焊态组织是铁素体+少量贝氏体+少量珠光体,经同样的热处理后珠光体反而消失了,这又是什么原因呢?
3.两组试验中,有珠光体存在的材料机械性能均良好,而没有珠光体的,在-50摄氏度下冲击,出现低值,会是珠光体的作用吗?
注:试样取样位置一致,热处理方式一致(随炉冷却至400摄氏度空冷),材料成分也一致。
[ 本帖最后由 guyuehu86 于 2009-8-13 14:17 编辑 ]
签到天数: 7 天
发表于 2009-8-10 17:23:30 | 显示全部楼层
应该可以,高温回火!其原理应该和马氏体高温分解类似!
发表于 2009-8-10 17:26:24 | 显示全部楼层
原则上讲: 珠光体是高温转变得到的组织, 贝氏体是中温转变得到的组织, 马氏体是低温转变的组织. 一种热处理后,即得到珠光体, 又得到贝氏体是正常的, 何况又是焊接后组织.
发表于 2009-8-11 07:49:32 | 显示全部楼层
贝氏体可以转变为珠光体!
 楼主| 发表于 2009-8-11 09:56:33 | 显示全部楼层
谢谢诸位的回答,只是有否更深入的解释呢?到底是怎么个转变法?
为什么一者经603摄氏度保温10H,出现了珠光体,而另一个同样的热处理,原先存在的珠光体反而消失了呢?难道这是偶然吗?
发表于 2009-8-11 10:50:40 | 显示全部楼层
回复 5# guyuehu86 的帖子
值得探讨的问题啊?建议版主置顶一下,继续讨论!
 楼主| 发表于 2009-8-11 11:10:34 | 显示全部楼层
如能这样最好啦!我正愁着呢!
 楼主| 发表于 2009-8-11 11:13:25 | 显示全部楼层
可能是巧合,有珠光体存在的材料机械性能均良好,而没有珠光体的,在-50摄氏度下冲击,出现低值,会是珠光体的作用吗?
发表于 2009-8-11 18:50:39 | 显示全部楼层
回复 1# guyuehu86 的帖子
另一组试验中,经同样的热处理后观察位置也相同吗?
签到天数: 36 天
发表于 2009-8-11 21:21:50 | 显示全部楼层
回复 1# guyuehu86 的帖子
珠光体是高温转变的产物,理论上时能直接转变成珠光体,但是没有做过这方面的实验,楼主可能正在试验,不妨试一下最后把结果告诉大家,让大家也学习一下经验。
发表于 2009-8-11 23:26:52 | 显示全部楼层
水平有限,灌水之作。
1.低合金钢焊条,焊态金相组织为铁素体+少量贝氏体,经603摄氏度保温10小时后,热处理态金相组织为铁素体+少量贝氏体+极少量珠光体。请问,这极少量的珠光体是怎么产生的?
个人认为,经603摄氏度保温10小时后,热处理态金相组织为铁素体+少量贝氏体位向回火索氏体+极少量珠光体。
这极少量珠光体,来自贝氏体的分解、回复和再结晶。
2.而在另一组试验中却是相反的,焊态组织是铁素体+少量贝氏体+少量珠光体,经同样的热处理后珠光体反而消失了,这又是什么原因呢?
2.1被刘谦施了魔法。
2.2虽然铁素体室温含碳量只有0.0008%,但727℃含碳量0.0218%,603℃含碳量比0.0218%略低一些。珠光体含碳量0.77%。
于是存在这样一种可能,由于原始组织存在偏析,三次渗碳体很少,含碳量几乎全以极少量的珠光体的形式存在。当加热到603℃保温较长时间时,由于此时的碳原子有一定的迁移能力,珠光体所含碳向铁素体扩散,含碳量一平均,最终的含碳量小于0.0218%甚至更低,所以珠光体就消失了。
发表于 2009-8-12 08:58:23 | 显示全部楼层
楼上的分析得有道理,支持!!!
 楼主| 发表于 2009-8-12 13:38:52 | 显示全部楼层
原帖由 WJFU66 于 2009-8-11 18:50 发表
试样是同一批拿到上海材料所去试验的,取样位置均是焊件剖面。
 楼主| 发表于 2009-8-12 13:45:58 | 显示全部楼层
原帖由 高德彬 于 2009-8-11 21:21 发表
我只是厂里的小兵兵,发现这一实验现象也纯属偶然,并非在研究此方面。
其实领导要我回答的是我所提的第三个问题(帖子我已重新编辑过),而我个人想先知道前两个问题,啊哈~
现在,请各位帮个大忙,看看是不是真是珠光体存在的关系才使得材料低温冲击时性能良好,不出现低值?
发表于 2009-8-12 19:10:30 | 显示全部楼层
回复 11# qibao9891 的帖子
1、第二组中“珠光体所含碳向铁素体扩散”,实质上应该是珠光体中的Fe3C中的碳向铁素体扩散,那么也就应该是Fe3C分解了(没查到Fe3C分解的温度是多少?)。但自603℃冷到室温后那些扩散到铁素体中的碳还要跑出来,它们会到哪里住下?
2、按照豹工对第一组的分析,那么第二组中的贝氏体也应该有一部分分解、回复和再结晶成珠光体的,这一部分珠光体为什么就没保留下来呢?
或许真的需要刘谦出马了
发表于 2009-8-12 22:16:27 | 显示全部楼层
1.愚见不一定是Fe3C分解。碳的固溶和渗碳体的析出,是个互逆过程,在一定温度下应处于一种动态的平衡状态。在含碳量稍多(不是太多)的情况下,铁素体增加的含碳量,主要就近来自其冷却过程中析出的三次渗碳体。但如果三次渗碳体不足的话,从附近的组织中吸收点碳在所难免。
2.如果刘谦很忙的话,只有猜是第一组含碳量略高于第二组了。
突然想起,楼主忘了介绍两组各自的冷却方式。这是一个比较重要的因素。
[ 本帖最后由 qibao9891 于 2009-8-12 22:25 编辑 ]
签到天数: 1209 天
发表于 2009-8-12 23:20:50 | 显示全部楼层
其实拖氏体、索氏体实质上都是珠光体的一种 根据片间距不同更细化了而已吧 所以从贝氏体是可以转化为珠光体的(不发生奥氏体的转变)
 楼主| 发表于 2009-8-13 14:15:57 | 显示全部楼层
原帖由 qibao9891 于 2009-8-12 22:16 发表
随炉冷却至400摄氏度空冷.
GMT+8, 2025-7-29 17:43 , Processed in 0.062026 second(s), 21 queries .
