查看: 7703|回复: 8
[求助] ?多次淬火为什么不行
发表于 2009-8-10 18:32:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想知道多次淬火可以吗?如果对轴进行热矫直,400度可以吗?有人说用800度,但个人认为比回火温度高了,会降低硬度的,那样会重新淬火的?不知道怎么办,可以重新淬火吗?
发表于 2009-8-10 18:44:08 | 显示全部楼层
一般淬火次数不应超过三次,否则组织异常变化。热校直温度一般在回火温度以下,否则影响性能
签到天数: 345 天
发表于 2009-8-10 19:05:53 | 显示全部楼层
重新淬火还是要产生变形的,还是在低于回火温度下校直吧。
签到天数: 272 天
发表于 2009-8-10 20:34:01 | 显示全部楼层
可以在保证硬度下限的条件下进行。
发表于 2009-8-10 22:20:31 | 显示全部楼层
需要根据具体的所需矫直的零件尺寸和淬火后的回火温度及需要矫直的量来确定的。
发表于 2009-8-11 14:01:57 | 显示全部楼层
热校一定要低于回火温度30度以上才不会影响性能。多次淬火造成氧化脱碳,变形大、组织不好。
签到天数: 424 天
发表于 2009-8-14 18:45:19 | 显示全部楼层
多次淬火组织好、性能好!但会造成表面氧化、脱碳,变形大,可能会因为变形导致报废。
如果对轴进行热矫直,查一下以前的热处理规范,或根据硬度反推出来以前的规范,加热温度不超过原来的回火温度,不会有影响的,尽量避免重新加热淬火。
发表于 2009-8-29 18:07:08 | 显示全部楼层
多次淬火组织好、性能好!这个可能吗?
发表于 2009-9-6 22:03:03 | 显示全部楼层
多次淬裂的火风险大
GMT+8, 2025-7-19 12:04 , Processed in 0.048634 second(s), 21 queries .
