查看: 4111|回复: 3
求助1.1248材料的热处理
签到天数: 79 天
发表于 2009-8-11 16:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
30CM/  250CM/  500CM  1.1248材料 HRC58/60请各位高手多给小弟提一个工艺
发表于 2009-8-16 21:17:58 | 显示全部楼层
回复 1# 353148558 的帖子
具体化学成分忘了,大概是相当于我国的70钢(多用于弹簧用钢),淬火温度780-810℃,硬度要求58-60HRC,30mm厚可能要采用水剂淬火液或水淬油冷了,回火180-220℃。
签到天数: 659 天
发表于 2009-8-17 08:41:02 | 显示全部楼层
1.1248化学成分:C:0.7-0.8,Si:0.15-0.35,Mn:0.6-0.8,p.S<0.035。淬火温度为810-840度油冷。150-180度回火。该钢属于弹簧用钢。
签到天数: 79 天
 楼主| 发表于 2009-8-17 19:59:04 | 显示全部楼层
谢谢你们跟我的工艺.可是我用850油冷在52度这个样子.水淬不敢保证变形.我用真空炉980淬.出炉后做下深冷可以保证HRC不知道这样对它的性能有没有很大的影响
GMT+8, 2025-7-13 17:41 , Processed in 0.042758 second(s), 21 queries .
