查看: 10677|回复: 3
[讨论] 45钢调质80大的小活塞 批量裂纹
签到天数: 51 天
发表于 2023-3-9 12:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢活塞  80MM大  小端壁厚13MM
810°C 淬火  29°C  2%的盐水   未开搅拌 冷到80-90度左右出水   510 回火   产品车后出现批量的小端裂纹
这种热处理工艺有可能造成裂纹吗? 按道理不应该裂
签到天数: 1294 天
发表于 2023-3-10 13:36:21 | 显示全部楼层
盐水适合形状简单的45钢类材料淬火,,,形状复杂的适合用冷速可控的水介质更合理。硬度更高,避免开裂。
回复 1 0
签到天数: 329 天
发表于 2023-3-9 12:29:11 | 显示全部楼层
两个方面考虑吧,一个是你零件的最大壁厚和最小壁厚的差值是否很大,第二个是出水温度适当调高一点吧。理论上说你上面的工艺没问题大的,但是现在出了问题,你再试试吧。
签到天数: 379 天
发表于 2023-3-9 21:06:10 | 显示全部楼层
用盐水进行淬火,是有可能出现淬火裂纹的,45钢这种材料很难搞:(:(
GMT+8, 2026-1-29 17:38 , Processed in 0.046011 second(s), 22 queries .
