楼主: 李坚
花键孔热处理变形缩小
发表于 2009-9-6 07:38:25 | 显示全部楼层
内花键热处理后一般尺寸会变小,而且内径大小一样变形量也不一样,这要在实际过程多次试验得出规律,再在制作拉刀时把变化量放进去,我们一直都是这样解决的
 楼主| 发表于 2009-9-6 09:41:54 | 显示全部楼层
我们已单边放了2个丝的余量。
签到天数: 425 天
发表于 2009-9-7 22:12:50 | 显示全部楼层
19楼,我顶你的做法,但是怎么解决,内花键止不住的问题?
请赐教!
签到天数: 1181 天
发表于 2009-9-8 00:07:10 | 显示全部楼层
花键主要是棒间距的变化
如果尺寸精度要求很高
采用工装和工艺都无法满足要求
那就可以采用防渗处理   后加工花键
签到天数: 784 天
发表于 2009-9-8 06:54:32 | 显示全部楼层
如果变形量不是很大的话可以进行一下长时间的抛丸,或者用挤刀挤一下。我试()过对变形小的能修过来。 本帖最后由 所以因为 于 2009-9-8 08:31 编辑
发表于 2009-9-17 23:04:43 | 显示全部楼层
加一淬火心轴,可有效防止变形,不妨一试
发表于 2009-9-19 19:14:38 | 显示全部楼层
可以试一下降低淬火温度,和搅拌频率,这样也可以降低变形量,
发表于 2011-5-5 13:06:30 | 显示全部楼层
回复 21# 致命解逅
    拉刀可是很贵的,不能随便就换一把吧,万把块呢
发表于 2011-5-5 15:39:55 | 显示全部楼层
回复 11# 平安
采用涂层复合拉刀在原设备中再拉吗?能满足精度要求?
GMT+8, 2025-7-3 19:02 , Processed in 0.047041 second(s), 19 queries .
