查看: 7803|回复: 10
[求助] 40Cr 调质 淬火时硬度HRC最低要达到多少才有意义
发表于 2009-8-14 15:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr 调质 淬火时硬度HRC最低要达到多少才有意以。
调质是要保留马氏体相位的回火索氏体。但马氏体的硬度最低是多少?
签到天数: 35 天
发表于 2009-8-14 17:06:31 | 显示全部楼层
要看材料有效厚度多少,
太厚了 是不可能完全淬透的,只是尽力淬透,这样性能比较好。
签到天数: 344 天
发表于 2009-8-14 17:19:08 | 显示全部楼层
发表于 2009-8-14 17:29:55 | 显示全部楼层
这不是有意义没意义的问题,主要看你要求的性能是多少,再采取合理的热处理制度
发表于 2009-8-21 17:03:47 | 显示全部楼层
差不多要25~32HRC吧
发表于 2009-8-25 13:49:44 | 显示全部楼层
个人觉得要HRC42-45以上才有意义
发表于 2009-8-25 17:13:17 | 显示全部楼层
在保证质量的前提下,淬火硬度尽量提高,双液淬火比较稳妥,淬火硬度如果没有尺寸效应影响,48-52HRC不会有问题。
发表于 2009-8-25 21:16:37 | 显示全部楼层
应该是冷却阶段氧化造成的。注意冷却。
签到天数: 2546 天
发表于 2009-8-25 21:45:50 | 显示全部楼层
40cr大件调质,淬火后最低硬度值应在HRC35以上,否则旡意义。
发表于 2009-8-26 15:17:15 | 显示全部楼层
我记得马氏体的硬度很高,低碳板条马氏体在HRC50左右,而高碳的针状就在HRC56——58了
发表于 2009-8-26 15:40:51 | 显示全部楼层
大件淬火表面硬度达45HRC以上也不错了。双液淬火可达50HRC左右,太低性能不能保证。
GMT+8, 2025-7-6 13:18 , Processed in 0.051731 second(s), 21 queries .
