查看: 11700|回复: 11
抗拉强度和硬度之间的换算公式
发表于 2009-8-15 14:47:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
抗拉强度和硬度之间的换算公式
发表于 2009-8-15 15:04:31 | 显示全部楼层
精品区里有,你找找。
发表于 2009-8-15 15:31:14 | 显示全部楼层
回楼主
各种材料不仅有抗拉强度与硬度的换算(近似)公式、还有对照表,前些时我还见到过网上下载的抗拉强度与各种不同制式硬度的换算软件。但所有这些工具仅可用来作为参考,在要求比较准确的情况下,便不能采用。
发表于 2009-8-15 17:12:48 | 显示全部楼层
国内和国外有相关硬度和强度的换算标准.
比如GB, ASTM EN, JIS,ISO等等
楼主可以去查,每个标准硬度和强度的换算数值有一定的偏差,主要看产品卖到哪儿,也就是说产品执行哪国的标准
发表于 2009-8-20 07:28:19 | 显示全部楼层
强度=3.3*布氏硬度
发表于 2009-8-23 10:29:01 | 显示全部楼层
我来给你(沧海一啸)提供几个:
       1.HBS与σb之间的近似换算
       (1)轧制及锻钢件:σb=3.4~3.6HBS;
       (2)铸钢件:σb=3~4HBS;
       (3)铬钼硅钢:σb=3.5HBS;
       (4)铬钼钢:σb=3.3HBS;
       (5)硬铝:σb=3.7HBS;
       (6)黄铜:σb=5.3HBS;
       (7)纯铜:σb=4.8HBS;
       (8)灰铁:1.63HBS-65.3;
       2.HRC与σb(Mpa)的换算
          σb=-801.24+50.8HRC
       以上近似换算公式,只能用于参考,在要求比较精确的时候,便不能采用。
所以因为 + 10 感谢支持!
发表于 2009-8-23 11:50:30 | 显示全部楼层
学习一下,在材料性质一定的情况下  抗拉强度与硬度成正比
发表于 2009-8-23 11:51:39 | 显示全部楼层
HBS是布氏硬度吗,我接触的都是HB
发表于 2009-8-23 16:26:17 | 显示全部楼层
回lrj1983:
       HBS就是用淬火钢球做压头的布氏硬度,HBW则是用硬质合金球做压头时的布氏硬度;当其示值小于320时,就标度为HB,当其标度值高于320时,就不能省略后面的S或W。据说新标准已规定只允许使用硬质合金球做压头。
发表于 2012-11-7 16:02:19 | 显示全部楼层
硬度作为反应强度的一种方式,能大致给出材料的部分机械性能,但不会太精确,只是大致吧。
发表于 2012-11-2 17:03:41 | 显示全部楼层
我认为抗拉强度和硬度之间没有严格的换算关系,只不过是近似而已,只能作为参考。
签到天数: 28 天
发表于 2012-11-1 09:13:24 | 显示全部楼层
这些计算关系是从哪里找到的?
GMT+8, 2025-7-24 17:22 , Processed in 0.053468 second(s), 22 queries .
