查看: 15038|回复: 12
影响金属材料硬度的因素有哪些?
发表于 2009-8-15 15:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
影响金属材料硬度的因素有哪些?如轴承钢等合金材料
发表于 2009-8-15 16:22:24 | 显示全部楼层
碳量、热处理工艺都影响硬度。
发表于 2009-8-15 16:41:34 | 显示全部楼层
化学成分的高低,化学成分的分布情况(如:偏析,带状等),严重影响硬度。以及原材料的成型后处理方式。(如:热轧,冷轧,回火,退火,正火等)。
发表于 2009-8-15 17:13:04 | 显示全部楼层
顶一下
楼主提出的问题可谓一言难尽。对于钢铁材料,其硬度主要与其含碳量、合金化机制以及热处理制度有关。
发表于 2009-8-15 18:48:19 | 显示全部楼层
决定性能的两个因素: 成分 、 组织
对了,好像硬度和强度有个对照表;不过仅供参考
[ 本帖最后由 wuthering 于 2009-8-15 18:57 编辑 ]
签到天数: 1877 天
发表于 2009-8-15 19:03:39 | 显示全部楼层
影响最大的可能就是材料成分,特别是碳,还有就是热处理的工艺性。
签到天数: 272 天
发表于 2009-8-16 17:32:23 | 显示全部楼层
含碳量影响最大。
发表于 2009-8-17 11:42:54 | 显示全部楼层
影响金属材料硬度性能的好象有两个因素:材料的化学成分与热处理工艺.。成分中碳元素由为重要。
发表于 2009-8-17 13:02:48 | 显示全部楼层
成分,组织,工艺,什么样的成分有什么样的组织决定了其特定的性能,然而其形成过程中不同的工艺也将改变材料的性能,对于硬度的影响,除了以上基本的三点之外,还有可能与材料的均匀程度,缺陷等有关
发表于 2009-8-17 13:07:13 | 显示全部楼层
工艺方面,比如渗碳、渗氮、淬火,正火等得到的都是不同的硬度
签到天数: 2516 天
发表于 2009-8-17 20:25:17 | 显示全部楼层
主要是合金中的碳含量,当然其他因素也很多,如碳化物的分布及大小等!
发表于 2009-8-20 08:33:51 | 显示全部楼层
化学成分,组织,热处理工艺.硬度试验方法等
发表于 2013-8-2 15:47:01 | 显示全部楼层
材料的含碳量、化学成分、冷却介质、冷却速度、加热温度是影响材料硬度的主要原因
GMT+8, 2025-6-28 22:17 , Processed in 0.055358 second(s), 21 queries .
