查看: 5970|回复: 8
应力问题
发表于 2009-8-16 22:02:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
因手里资料介绍应力具体转换过程有限,现请专家们帮助。热应力:冷却时初期和后期应力相反,为什么不能抵消,而是各自转换?组织应力也是这疑惑?而组织应力和热应力同时发生能抵消吗?曾经一位老师给我说都能抵消,但结果不一定是0,原因是如果一个苹果放盘子上,这时盘子受压,不论时间多久,去拿掉苹果就能抵消,而论坛也有专家说不是抵消,而是各自转变,是因为时间差别。。我觉得他们说的都有理,希望各位专家和前辈继续帮忙讨论下。谢谢了。
发表于 2009-8-16 23:18:38 | 显示全部楼层
不一定抵消
 楼主| 发表于 2009-8-18 10:21:43 | 显示全部楼层
回复 2# zzp1127280 的帖子
大家的意见真是各有理由
发表于 2009-8-18 13:04:26 | 显示全部楼层
与形状有很大的关系,如大平面的方形几长方形工件,其变形以热应力为主。而轴承等圈形等零件,其变形以组织应力为主。
发表于 2009-8-18 13:45:58 | 显示全部楼层
两个量一样大就能抵消,不一样就不能低消
发表于 2009-8-18 14:09:47 | 显示全部楼层
一般来讲,大型工件热应力在工件表面表现为拉应力,组织应力表现为压应力,控制好淬火温度和冷却速度和时间,就会得到较好的应力比例,从而保证质量和变形。
发表于 2009-8-18 20:40:18 | 显示全部楼层
热应力和组织应力是可以想和抵消的,因为同时性,可以叠加,热应力和热应力,组织应力和组织应力是不能抵消的,它只是同一种力不同时间的表现,
发表于 2009-8-18 20:45:26 | 显示全部楼层
回复 6# 孙斌 的帖子
对你的观点表示疑问,一般来讲,热应力的最终变现是压应力,而组织应力的最终表现是拉应力,当小件临界尺寸时,淬火能最多的转变为马氏体,组织应力最大,大于热应力,容易淬裂,而大件是热应力为主导,热应力大于组织应力,一般不容易淬裂
签到天数: 2590 天
发表于 2009-8-19 00:21:57 | 显示全部楼层
热应力和组织应力可以相互抵消!只不过看谁的残余应力大,谁最后就表现!
GMT+8, 2026-1-29 17:43 , Processed in 0.050041 second(s), 21 queries .
