查看: 5435|回复: 11
[求助] 热处理介质检测
发表于 2009-8-17 22:50:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司使用多用炉进行热处理,日常消耗介质有甲醇、丙烷、普氮、纯氮、液氮、液氨、乙醇、液化气等,在下负责品质管理,需要进行进货检验,请问对于以上介质有何定性、易于实施的检测手段?
请赐教!
 楼主| 发表于 2009-8-19 17:46:12 | 显示全部楼层
各位老师指点一下啊
为什么到现在都没有人给在下支支招啊?
签到天数: 1390 天
发表于 2009-8-20 10:46:32 | 显示全部楼层
很多气体,使用者无法检测,可以要求供应者提供报告,这样有问题可经国家授权的检测部门检验
发表于 2009-8-24 14:00:36 | 显示全部楼层
可以用气相色谱啊。用适当工具从高压容器中采集少量气体,到普通容器中,然后定量注射到色谱里面,可以分析出纯度。
申兴一 + 5 感谢支持
签到天数: 9 天
发表于 2009-8-30 05:57:31 | 显示全部楼层
甲醇可用蒸馏仪
签到天数: 84 天
发表于 2009-8-30 12:12:09 | 显示全部楼层
这些东西要全检验的话要一大笔投资,一般是定期抽检,以厂家合格证为准。
签到天数: 35 天
发表于 2009-8-30 23:59:07 | 显示全部楼层
这些东西不控制,热处理质量是不会好的。。。
发表于 2009-9-4 21:41:37 | 显示全部楼层
我想只要你采购渠道是正规的,有标准的出场合格证,而且你选用的等级没有问题的话,一般不会出现问题,并非所有的检测都要到你这里检验,你可以进行到供方处检测
发表于 2009-9-8 11:43:44 | 显示全部楼层
我们都是送到供应商处检测
发表于 2009-9-19 14:56:36 | 显示全部楼层
供方提供检测报告,如果使用中出现问题再送到专门机构去检测。一般很少出问题的。
发表于 2009-10-13 11:26:51 | 显示全部楼层
只有让供应商出具检测报告么,在送货时作为一个接受凭证。自己来检测的话估计会得不偿失的。
发表于 2009-10-20 14:44:49 | 显示全部楼层
我们也正为此事发愁。有没有大侠 具体 支点招。 送到 哪里 检测 淬火油,丙烷,氮气等
GMT+8, 2025-7-23 07:07 , Processed in 0.053135 second(s), 22 queries .
