查看: 6457|回复: 13
[讨论] 关于多用炉渗碳的气氛
签到天数: 11 天
发表于 2009-8-19 20:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用丰东的多用炉渗碳,氮甲醇气氛的,感觉控制起来很方便,只要调节好流量就差不多了。
         现在用宝华威的多用炉,单位用的是发生炉气(主要是CO)做气氛,控制系统上要求给它一个 一氧化碳因子(COF)值, 不知道这个是怎么回事,
          有哪位大侠能 帮忙解释一下 两者的优缺点吗??还有那个COF值是怎么确定的啊?小弟先谢谢大家了
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2009-8-19 21:09:29 | 显示全部楼层
没有人帮帮我?
发表于 2009-8-19 21:59:22 | 显示全部楼层
氮甲醇可能安全性差点,发生炉富化气和空气反应产生CO、氢气、氮气,水等,一般用甲烷火丙烷,CO越占1/3,一氧化碳因子(COF)值可以用定碳片先定碳,结合试棒的实际层深进行修正,再结合剖工件核对,能用它修正以后的碳势,我是想当然说的,可能不太确切
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2009-8-20 11:43:46 | 显示全部楼层
看到 前面觉得还 蛮有 道理的,可是最后一句吓到我了 ,,有没有权威人士能 先告诉我 一下原理呢。。这到底是怎么回事??
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2009-8-20 11:44:42 | 显示全部楼层
不过 还是 谢谢 3楼的朋友 了。。呵呵。。
签到天数: 204 天
发表于 2009-8-20 12:05:52 | 显示全部楼层
请你先从了解什么是吸热式气氛入手,热处理手册中有。给你一个建议,热处理手册是一本很好的工作助手,凡事先问它,搞不明白了再问大家。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2009-8-25 17:25:27 | 显示全部楼层
手册里也没有告诉我COF是怎么 回事啊,,程序控制面板上要求 输入COF值,改变COF的值可以改变碳势的值,由此可见,该值与 渗碳的 关系十分大。。
我就是想知道 整个值 是怎么测定出来的???
签到天数: 93 天
发表于 2009-8-25 22:35:04 | 显示全部楼层
我的理解
由于采用不同的渗碳气芬,炉气成分中就有不同含量的CO,而碳控议对不同CO含量的炉气都有各自的数学模型,所以要选用不同的COF值以对应相应的气芬.否则碳势就不正确
发表于 2009-8-25 22:51:46 | 显示全部楼层
frake20cn 发表于 2009-8-25 17:25
CH3OH-CO+2H2    CO的百分比为33.3%
猜测COF为33.3%,如果CO的产生方式为2C3H8+3O2-6CO+8H2的话就得另外计算,需要考虑空气中的N2。
请问楼主,您的设备COF值为多少? 本帖最后由 玉米清阁 于 2009-8-25 22:55 编辑
签到天数: 204 天
发表于 2009-8-26 08:51:45 | 显示全部楼层
你的发生炉是吸热式气氛发生器吗?在你的发生炉上有碳势控制装置吗?如果有,你可以取气测量CO值,以后就可以固定碳势,从而固定了CO值。如果没有碳势控制装置,你就需要增加一个CO红外分析仪,在线取数据。
签到天数: 153 天
发表于 2009-8-26 09:51:33 | 显示全部楼层
没用过宝华威的多用炉,但各系统一氧化碳因子(COF)调整是相通的,你可以在系统里先设一个COF,设定碳势,然后空炉运行用钢泊定碳,依钢泊定碳值修正COF,直至设定碳势与碳控系统显示误差在0.05%以内。如对系统熟悉,最多三次搞定。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2009-8-26 13:19:45 | 显示全部楼层
先谢谢各位,我这里的COF值是180~210,不是每个炉子都是一样的 。。
看了大家的发言,总括起来,是不是就是 COF值是测量出来的???
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2009-8-26 13:21:38 | 显示全部楼层
10# husongping
是吸热式气氛的。。天然气发生炉装置。。。。
能给我具体的讲讲吗???
发表于 2009-8-26 22:58:08 | 显示全部楼层
“我这里的COF值是180~210”---180-210的单位是什么?
GMT+8, 2025-7-27 04:26 , Processed in 0.055216 second(s), 21 queries .
