查看: 5923|回复: 11
求购淬火硬度深层检测仪器(提供真实信息者奖励20热处理币)
发表于 2009-8-22 07:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
求购淬火硬度深层检测仪器:检测大型轴承套圈的感应加热实际淬火深度的仪器,最好是便携式的,我的轴承外径大于2000MM,在不破坏轴承套圈的情况下,进行检测,听有些人说德国和日本的有生产,希望知道有这种仪器的会员能提供一下信息为谢!
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stove + 8 感谢参与!
发表于 2009-8-25 16:37:41 | 显示全部楼层
您好!沈阳天星的便携式表面洛氏硬度计或便携式洛氏硬度计或许解决这个问题!
表面淬火,回火热处理通常用感应加热或火焰加热的方式进行。主要技术参数是表面硬度、局部硬度和有效硬化层深度。硬度检测可采用维氏硬度计,也可采用洛氏或表面洛氏硬度计。试验力(标尺)的选择与有效硬化层深度和工件表面硬度有关。这里涉及到三种硬度计。
维氏硬度计是测试热处理工件表面硬度的重要手段,它可选用0.5~100kg的试验力,测试薄至0.05mm厚的表面硬化层,它的精度是最高的,可分辨出热处理工件表面硬度的微小差别。另外,有效硬化层深度也要由维氏硬度计来检测,所以,对于进行表面热处理加工或大量使用表面热处理工件的单位,配备一台维氏硬度计是有必要的。
表面洛氏硬度计也是十分适于测试表面淬火工件硬度的,表面洛氏硬度计有三种标尺可以选择。可以测试有效硬化深度超过0.1mm的各种表面硬化工件。尽管表面洛氏硬度计的精度没有维氏硬度计高,但是作为热处理工厂质量管理和合格检查的检测手段,已经能够满足要求。况且它还具有操作简单、使用方便、价格较低,测量迅速、可直接读取硬度值等特点,利用表面洛氏硬度计可对成批的表面热处理工件进行快速无损的逐件检测。这一点对于金属加工和机械制造工厂具有重要意义。
当表面热处理硬化层较厚时,也可采用洛氏硬度计。当热处理硬化层厚度在0.4~0.8mm时,可采用HRA标尺,当硬化层厚度超过0.8mm时,可采用HRC标尺。
如果有需求请拨打沈阳天星公司免费咨询电话:400-811-7722 本帖最后由 天星 于 2009-8-25 16:43 编辑
xhlhz + 5 感谢。但你提供的产品与我们所需的有很大的不同,用你的设备测量表面硬度没问题,但我
签到天数: 9 天
发表于 2009-8-28 00:47:12 | 显示全部楼层
在不损坏工件的前提下,进行淬硬深度的硬度检测?恐怕有点难。
 楼主| 发表于 2009-9-8 08:06:51 | 显示全部楼层
德国的公司有,目前已经联系上了但价格不菲;日本的还在联系中。
签到天数: 20 天
发表于 2009-10-15 15:46:54 | 显示全部楼层
楼主要是联系上了 能告知我一下吗?我也有这方面的需求!
发表于 2009-10-15 21:30:04 | 显示全部楼层
武汉金达威科技有限公司好像可以。
发表于 2009-10-16 09:53:58 | 显示全部楼层
应该是一种采用比较法用于分选的模糊仪器,不能直接测试硬化层深度。
发表于 2009-11-7 21:04:27 | 显示全部楼层
有直接测量硬化层深度的仪器?貌似我没听说过啊
有的不妨告诉我们大家一下,以供学习啊
签到天数: 426 天
发表于 2009-12-21 06:31:40 | 显示全部楼层
有利用涡流测量感应层深的
,德国有此类设备,好像70万左右,具体联系方式丢了。结果可能有误差,但可以参考。
签到天数: 358 天
发表于 2010-2-24 18:54:08 | 显示全部楼层
给你个联系方式,詹先生13917750939,上海卡嘉商贸有限公司。便携式测淬硬层深度仪,超声波原理。
签到天数: 322 天
发表于 2010-4-5 08:14:41 | 显示全部楼层
误差那是相当的大
发表于 2010-5-9 05:05:06 | 显示全部楼层
您 是在那个单位工作啊? 感应淬火硬化层深 你们那怎么测量的啊 》我们是破坏性检测 没办法 产量大 质量也要求严格控制啊  再说设备调整后破件检测也是必须的啊
GMT+8, 2025-7-22 10:55 , Processed in 0.055153 second(s), 22 queries .
