查看: 8643|回复: 7
硬度法测渗碳层厚度问题
发表于 2009-8-22 11:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请问硬度法测渗碳层厚度是否对高合金钢也适用,我的材料是25Cr35Ni+Nb和35Cr45Ni+Nb
签到天数: 220 天
发表于 2009-8-23 07:44:23 | 显示全部楼层
硬度法检测渗碳有效硬化层深度是最有效的方法,对任何钢种都是适用的。
签到天数: 21 天
发表于 2009-8-23 08:00:18 | 显示全部楼层
同意楼上,硬度法是一种仲裁方法,也是国际上通用的一种方法,测量误差很小,针对于有效硬化层的测量,对渗碳,渗氮,碳氮共渗,感应淬火,脱碳层都比较适用,具体可参见各标准.
 楼主| 发表于 2009-8-23 08:46:27 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠
发表于 2009-8-23 09:15:52 | 显示全部楼层
这个需要查阅相关标准,如果试验心部硬度达到450HV,该标准不可以使用,需要双方技术协议
发表于 2009-8-23 10:41:54 | 显示全部楼层
用硬度法测量可以减少误差,一般金相法测量的结果和硬度法是有偏差的,硬度法做为一种仲裁方式来解决存在争议结论的最后及最权威定论,
发表于 2009-8-23 11:05:12 | 显示全部楼层
一般是测到500HV处.
签到天数: 240 天
发表于 2019-6-26 08:56:40 | 显示全部楼层
我觉得界限硬度值是关键,对于高合金的材料界限硬度值应该不会是550HV1,有人说界限硬度值=心部硬度(HRC)+5HRC
GMT+8, 2025-7-27 13:42 , Processed in 0.048658 second(s), 21 queries .
