查看: 8168|回复: 11
20CrMnTi低含碳量材料渗碳淬火
发表于 2009-8-24 16:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnTi材料,含碳量在0.14~0.15,其他成分满足20CrMnTi成分含量要求,齿轮渗碳淬火,要求心部硬度30~43HRC,能否像合格材料正常使用?
签到天数: 119 天
发表于 2009-8-24 17:00:15 | 显示全部楼层
这么低的含碳量本身就是不合格的材料,虽然你的心部要求不高,但对于齿轮类的产品还是慎用为好。
签到天数: 538 天
发表于 2009-8-24 18:37:59 | 显示全部楼层
有没有可能材料混了,是18CrMnTi.假如是小模数齿轮,正好可以保证心部硬度呢。
发表于 2009-8-24 20:25:42 | 显示全部楼层
表面硬度没有过高要求的话,可以降低回火温度来保证心部的硬度
签到天数: 36 天
发表于 2009-8-24 20:57:56 | 显示全部楼层
1# guyaguang
没有问题!完全能满足心部要求!放心使用!
发表于 2009-8-24 22:29:40 | 显示全部楼层
可用于生产模数小于3的薄壁齿轮。
 楼主| 发表于 2009-8-25 08:33:24 | 显示全部楼层
模数小于3,表面硬度58~64HRC,齿轮厚度小于15MM.
发表于 2009-8-25 12:49:13 | 显示全部楼层
最好不用!!
发表于 2009-8-25 14:47:24 | 显示全部楼层
我认为问题不大,工件含碳量低,但表面已渗碳。芯部只要求强度不要硬度,强度是可以满足需要的。尽可放心使用。
 楼主| 发表于 2009-8-25 17:53:15 | 显示全部楼层
谢谢各位,先试制几件,看看情况
签到天数: 51 天
发表于 2009-8-25 20:06:40 | 显示全部楼层
只要心部硬度能达到,强度合格就没问题。
签到天数: 220 天
发表于 2009-8-26 09:03:03 | 显示全部楼层
应该没问题!芯部硬度要求也不高,可以满足。
GMT+8, 2026-1-29 17:56 , Processed in 0.037604 second(s), 22 queries .
