查看: 56372|回复: 11
[已解决] 请教:8.8级的螺栓硬度为多少?
发表于 2007-5-31 17:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢制作的M16以下的螺栓,8.8级,请问:8.8级强度为多少?换算为硬度是多少?
签到天数: 201 天
发表于 2007-5-31 19:49:06 | 显示全部楼层
国家标准23-28HRC
发表于 2007-5-31 20:21:50 | 显示全部楼层
紧固件手册上有,你应该购置一本。
签到天数: 1038 天
发表于 2007-5-31 20:44:42 | 显示全部楼层
按国标GBT/3098.1-2000要求.外径小于等于16的硬度在22~32HRC;外径大于16的硬度在23~34HRC.
stigershu + 5 有效答疑!
签到天数: 1490 天
发表于 2007-5-31 20:44:57 | 显示全部楼层
根据国标GB3098.1--82;小于M16工件8.8级的硬度为HRC22---HRC32;
楼上的标准为新标准,以楼上的资料为准.
[ 本帖最后由 shenfuhai 于 2007-5-31 20:49 编辑 ]
发表于 2007-5-31 21:32:42 | 显示全部楼层
也可以查看ISO898
发表于 2007-9-24 06:52:54 | 显示全部楼层
8.8级的螺栓硬度为多少?
8.8级的螺栓硬度为:外径小于等于16的硬度在22~32HRC;外径大于16的硬度在23~34HRC.
签到天数: 272 天
发表于 2007-9-24 11:23:42 | 显示全部楼层
强度在830--1030Mpa
发表于 2007-9-24 11:29:24 | 显示全部楼层
ISO 898-1 对应的是国标GB/T3098。1-2000,82标准早已作废,有些同行还在用,千万小心里面有一些变化了。
参与人数 1热处理币 +4 收起 理由
stigershu + 4 感谢提醒。
签到天数: 8 天
发表于 2008-6-1 13:09:48 | 显示全部楼层
强度是800-1000N/mm2      硬度: 250-320 HV   ISO898-1上有
发表于 2008-6-1 14:23:00 | 显示全部楼层
保证载荷为800-1040Mpa,最小拉力载荷为840-1040Mpa
签到天数: 1473 天
发表于 2008-10-1 17:02:16 | 显示全部楼层
应该是230—320HB
GMT+8, 2025-7-27 05:50 , Processed in 0.055129 second(s), 26 queries .
