用户名  找回密码
查看: 6599|回复: 7
[求助] 工件淬火后,半边黑半边白
发表于 2009-8-25 20:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位懂行的朋友,请告诉我这是为什么?
我有一个客户,使用有马弗炉碜碳淬火,乙醇碜碳。工件材质为ST14,拉伸件,滚针转承外圈;使用快速光亮淬火油,淬火油工件硬度及金相都在可接受范围内。但是淬火后有的工件一半白一半黑,有的则是在工件外圈有一条3mm宽的黑边。撺洗后,原本发黑的部分有明显黄斑。
对工件做过金相分析,白边为2-3级金相,黑边为3-4级金相,无剥皮无脱碳。炉温也检测过,在正常范围内。滴注管已换新管,并且乙醇流量也调小过。均无法解决问题。
在淬火油中也添加过光亮剂及无灰分散剂,也不能解决。添加剂加入后的淬火油检验指标如图:
ISO9550检测标准:最大冷速110.6;特性温度626.7;V300:16.0;t600:5.4;t400:8.2;t200:31.6
拜托各位懂行的朋友帮帮忙!
发表于 2009-8-25 21:30:42 | 显示全部楼层
和淬火无关。
应该是炉温和气氛不均匀,有碳黑说明碳势过高,或者乙醇通入炉内时温度偏低分解不充分所至。
发表于 2009-8-25 21:32:05 | 显示全部楼层
装料方式也应该检查一下。
发表于 2009-9-5 13:10:17 | 显示全部楼层
应该是用网状炉渗碳吧,出现这种现象,应是乙醇直接滴到零件上造成的,应将乙醇顺着管壁流下去就解决了。
发表于 2009-9-5 22:40:49 | 显示全部楼层
1# shemqi
应该是炉内的炭黑太多的缘故
发表于 2009-9-5 22:47:30 | 显示全部楼层
炉内的炭黑太多,控制碳势滴量
发表于 2009-9-14 16:03:14 | 显示全部楼层
看看是否与工件摆放有关
签到天数: 51 天
发表于 2009-9-14 19:57:02 | 显示全部楼层
与工件摆放有关,你看金相等级都不一样。
GMT+8, 2025-7-11 11:37 , Processed in 0.053979 second(s), 22 queries .
